Duże ciśnienie płynu w układzie Cr 250
czeslaw666
Post autor: czeslaw666 » wt, 27 lis 2012, 21:57
Byłem zmuszony wymienić karter w cr 250 87 rok ale mam problem robi mi duże ciśnienie w układzie i nie wiem co jest przyczyną. Musze dolewać wody za każdym razem. Najpierw wali z przelewu i nawet spod korka, a po jeździe po odkręceniu korka płynu nie widać. Silnika się nie dotykałem jeszcze ale jak walczyłem z poprzednim karterem to na wierzch w chłodnicy wypłynęły mi kawałki silikonu.
Podziękowania: 7 razy
Re: Duże ciśnienie płynu w układzie Cr 250
Post autor: Majster128 » wt, 27 lis 2012, 22:04
Możliwa nieszczelność miedzy głowica a cylindrem.
czeslaw666
Post autor: czeslaw666 » wt, 27 lis 2012, 22:14
Jeżeli jest to problem w środku to nie wykluczam bo na zewnątrz wszystko jest ok. Motor mam od 2 miechów. Czyli jeżeli bedzie potrzeba to planowanie głowicy i nowa uszczelka??
Post autor: Majster128 » wt, 27 lis 2012, 22:30
Możliwe, ale wpierw trzeba ściągnąć głowicę i zobaczyć co tam w ogóle się dzieje.
piotrgurski
Moderator
Moderator
Podziękował: 1 raz
Podziękowania: 2 razy
Post autor: piotrgurski » śr, 28 lis 2012, 00:56
Miałem taki sam problem tyle że zaraz po wymianie tłoka :? co ja z tym na walczyłem :
- oryginalne uszczelki
- planowanie głowicy
- defektoskopia głowicy i cylindra
- rozbiórka na pół i składanie silnika
- nowe korki do chłodnicy
- modlitwy do Boga najjaśniejszego słońca Peru
a okazał się wadliwy tłok proxxa założyłem na próbę z powrotem stary i jak ręką odjął.
ADV/Adventure
pt77
Motocykl: cr250
Post autor: pt77 » śr, 28 lis 2012, 08:12
Witam. Sprawdź popmpę wodną. Kiedyś urwał mi się wirnik od łopatek i było podobnie- rosło ciśnienie i wywalało przez przelew. I jeszcze jedno, jak wypłynął silikon to być może się chłodnice pozapychały. Sprawdz czy nagrzewają się całe. Górą mogą być chłodniejsze jak masz ubytek płynu. Zmień na próbę jeszcze korek, moze guma sparciała albo sprężyna nie trzyma- jakbyś miał problem z pożyczeniem lub zakupem korka, to powinien pasować z auta produkcji japońskiej albo koreańskiej co mają wlew na chłodnicy.
