kx250f problem
wawzon
Motocykl: KX250F
Re: kx250f problem
Post autor: wawzon » ndz, 25 lis 2012, 10:36
Nie, ale nie wygląda na jakiś bardzo wyciągnięty.Już chyba wiem w czym tkwi problem nie wiem jak w 08 ale przeglądałem service manual z 06 i prowadnica jest dokręcona ja niestety tego nie zrobiłem :?tylko poprostu ją włożyłem http://pokazywarka.pl/1r32of/ jak myślicie to będzie to, łańcuszek zamówię koszt nie duży a będę miał pewność
Podziękowania: 9 razy
Re: kx250f problem
Post autor: Majster128 » ndz, 25 lis 2012, 10:39
To chyba znalazłeś przyczynę awarii.
tomasz12
Re: kx250f problem
Post autor: tomasz12 » ndz, 25 lis 2012, 14:09
Nie źle, nie mam pytań. :rolleyes:
wawzon
Motocykl: KX250F
Re: kx250f problem
Post autor: wawzon » ndz, 25 lis 2012, 14:55
Tomasz moje pierwsze takie moto stad takie błędy. Odkręciłem ten dekiel i pojawił się następny problem mianowicie będę chyba musiał zakupić ściągacz magneta bo normalnie tego nie da się odkręcić.Co do łańcuszka to te ząbki nie są równe http://pokazywarka.pl/80ewmp/ nie są w jednej lini tak jak na foto, czyli do wymiany?nie chodzi o te duże tylko te takie małe między nimi.
Ustawiłem tą blaszke jest jakieś 1-2mm od łańcuszka tak ma byc ?
tomasz12
Re: kx250f problem
Post autor: tomasz12 » ndz, 25 lis 2012, 18:36
Te odległości powinny być równe, jeśli jest inaczej sugeruje wymienić łańcuch. Jeśli odnajdę to dodam fotkę, jak sprawdzić łańcuch.
wawzon
Motocykl: KX250F
Re: kx250f problem
Post autor: wawzon » ndz, 25 lis 2012, 18:53
a ta blaszka http://pokazywarka.pl/1r32of/ bo na tym zdjęciu jest praktycznie przy łańcuszku bałem się trochę ją tak blisko i zostawiłem luz 1-2mm prawidłowo ?
Re: kx250f problem
Post autor: Majster128 » ndz, 25 lis 2012, 20:17
Pozycja tego mocowania ślizgu może być tylko jedna. Nie ma możliwości ustawiania przerwy.
wawzon
Motocykl: KX250F
Re: kx250f problem
Post autor: wawzon » ndz, 25 lis 2012, 20:53
Przerwa jest i się ją reguluje
Re: kx250f problem
Post autor: Majster128 » ndz, 25 lis 2012, 21:55
Sam sobie przetłumaczyłeś instrukcję montażu i jak widzisz nie określa ona żadnych wartości szczelin, więc dociągasz prowadnicę od góry i przykręcasz. Oczywiście jeśli masz możliwość kolizji (a takiej sytuacji być nie powinno), to robisz tak, żeby nie dotykała łańcucha.
wawzon
Motocykl: KX250F
Re: kx250f problem
Post autor: wawzon » pn, 26 lis 2012, 17:33
Ok ustawiłem rozrząd zaworki i odpaliła na kopa, ładnie pracuje na ssaniu jak i bez.Pochodziła w miejscu z 5min wsiadłem przejechałem z 50m wróciłem i kolanko było czerwone a płyn chłodniczy kapał z nadmiaru. Czym mogło być to spowodowane ?odpalałem ją teraz było ciemno
Mohus
Motocykl: japonsky 0,25 4t
Re: kx250f problem
Post autor: Mohus » pn, 26 lis 2012, 18:15
Zapewne gaźnika nie ustawiałeś na niskie temperatury ?
wawzon
Motocykl: KX250F
Re: kx250f problem
Post autor: wawzon » pn, 26 lis 2012, 18:19
Nie ustawiałem przez to mogło by się tak dziać :shock: odpala i wkręca się bardzo dobrze wydaje mi się to dziwne
