Ocena stanu tłoka!
myczek
Motocykl: Rm 125 2002R
Ocena stanu tłoka!
Post autor: myczek » wt, 20 lis 2012, 13:14
SPRZEDAM ZAWORY WYDECHOWE RM125 2002
marek antczak
Motocykl: rmz
Re: Ocena stanu tłoka!
Post autor: marek antczak » wt, 20 lis 2012, 21:13
Ten tlok to szrot i nie zakladal bym go ale wyglada tak jak by byl spuchniety i lub cos w tym stylu . Na twoim miejscu przyjrzal bym sie dokladnie cylindrowi czy jest tam jeszcze nikasil i zmierzyl bym srednice cylindra czy aby ten tlok nie byl za duzy czy cos podobnego.
myczek
Post autor: myczek » wt, 20 lis 2012, 21:30
tuleja Panie Marku !;P
kamil250
Post autor: kamil250 » wt, 20 lis 2012, 21:41
Na prowadnicach jest wytarty i wygląda na ''przegrzany''.
Zmierz wymiar cylindra średnicówką i dobierz nowy tłok.
myczek
Post autor: myczek » wt, 20 lis 2012, 21:47
przegrzany mógł byc przez to ze miał za uboga mieszanke ? bo uszkodzona została głowica w taki sam sposob jak tłok od góry co widac na jednym ze zdjeć.
kamil250
Post autor: kamil250 » wt, 20 lis 2012, 22:01
myczek pisze:przegrzany mógł byc przez to ze miał za uboga mieszanke ? bo uszkodzona została głowica w taki sam sposob jak tłok od góry co widac na jednym ze zdjeć.
Mieszanka była ok. To nie przez nią się zatarł. Prawdopodobnie przyczyną była ''po pękniętej uszczelce głowicy''. Płyn chłodniczy mógł się dostać do skrzyni korbowej -gorsze smarowanie, lub za ciasno spasowany tłok.
myczek
Post autor: myczek » wt, 20 lis 2012, 22:16
tylko tłok mi sie niezatarł normalnie wrucił koleszka do domu ...a tak wygladała głowica http://www.youtube.com/watch?v=KjWCjD9X4I0 i panowie z forum ustalili ze to ze zbyt ubogiej mieszanki tak sie stało...tzn przegrzał sie uszkodziło głowice i oring stopiło
Pisz poprawnie. Zdanie zaczyna się z dużej litery i kończy kropką. Warto też używać polskich znaków i przecinków. Ostrzeżenie.
Edit: Majster128
davidvip
Post autor: davidvip » śr, 21 lis 2012, 12:34
myczek pisze:tylko tłok mi sie niezatarł normalnie wrucił koleszka do domu ...a tak wygladała głowica http://www.youtube.com/watch?v=KjWCjD9X4I0 i panowie z forum ustalili ze to ze zbyt ubogiej mieszanki tak sie stało...tzn przegrzał sie uszkodziło głowice i oring stopiło
Edit: Majster128
Cześć, że koleszka wrócił normalnie do domu to nie oznacza że tłok się nie zatarł. Ja miałem moto zatarty przez wlaśnie płyn chłodniczy (moto paliło, jeździło ale straciło na mocy).
Co do mieszanki to również miałem przypadek (za dużo powietrza w stosunku do paliwa) i żadnego oringu nie wypaliło - tylko w tłoku dziura na wylot po dosłownie 1.5MTH.
Tłok jaki pokazałeś generalnie nie nadaje się do użytkowania, z wymiaruj cylek jeśli będzie się dało zrobić szlif to go zrób, dobierz odpowiedni tłok, wyreguluj gaźnik i dzida
myczek
Post autor: myczek » śr, 21 lis 2012, 13:30
Czyli podsumowując nie powinien wkładać tego tłoka...ale jak włoży to jeszcze popyrka sobie do puki niestanie mu całkiem tak?!
Post autor: Majster128 » śr, 21 lis 2012, 13:34
Może stanąć (zatrzeć się) lub zowalizować cylinder. W zależności od tego czy luz jest za mały, czy za duży.
myczek
Post autor: myczek » śr, 21 lis 2012, 13:42
No to czyli wszystko jasne! Dzieki za pomoc!
Motocykl: YZF250, KXF250
Podziękował: 3 razy
Podziękowania: 3 razy
Post autor: amator » pt, 23 lis 2012, 19:10
myczek pisze:Tłok po 6mth-8mth po pękniętej uszczelce głowicy dodam ze jechał tak 15km !
Ten tłok ma przejechane ok 30-40 godzin. Nie jest zatarty. Jest za luźny w cylindrze. Nie nadaje się ze względu na pękniecie płaszcza. Tuleja juz dawno prosi się o szlif. Zrób fotki cylindra od strony wydechu i ssania.
