YZ125 przerywa
Re: YZ125 przerywa
Post autor: Majster128 » wt, 27 lis 2012, 08:16
Różni ludzi polecają różne proporcje. Na przykład "amator" (nasz doświadczony forumowicz) poleca 1:30, ja jednak polecam mieszać ten olej w proporcji 1:40 - 1:45.
Po pierwsze musisz ustawić odpowiedni poziom paliwa w gaźniku. Od tego trzeba zacząć. Następnie ustaw iglicę tak, aby dobrze działał na średnich i wysokich obrotach. Przy okazji sprawdź oznaczenie iglicy czy pokrywa się z serwisowym. Jak to Ci się uda to wtedy ustawisz skład mieszanki na wolnych obrotach i święto.
pt77
Motocykl: cr250
Re: YZ125 przerywa
Post autor: pt77 » wt, 27 lis 2012, 11:07
Ok napewno będę działał z poziomem paliwa. Rozmawiałem z Amatorem w tej sprawie. Jak narazie nikt nie wniósł nic co mogło by poprawić ten stan, ale dzięki za wszelką pomoc. Jak już wynajde problem, to się podzielę wiedzą.
Re: YZ125 przerywa
Post autor: Majster128 » wt, 27 lis 2012, 13:09
pt77 pisze:Jak narazie nikt nie wniósł nic co mogło by poprawić ten stan, ale dzięki za wszelką pomoc.
Bo tak to jest radzić się przez internet, czy przez telefon. Co prawda zwrócimy uwagę co sprawdzić i na co zwrócić uwagę, ale to jest tak jak byś ślepemu i głuchemu mechanikowi dał do naprawy motor. Tak wygląda naprawa na odległość, także nie ma co oczekiwać strzałów w dziesiątkę.
Czekam na newsy.
pt77
Motocykl: cr250
Re: YZ125 przerywa
Post autor: pt77 » wt, 27 lis 2012, 23:13
Nie od dziś naprawiam silniki. Myślę że nawet doświadczony mechanik powinien się czasami skonsultować. A znając temat można skorzystać umiejętnie z fachowych porad. Komuś kto się nie zna można tylko siano w głowie zrobić. Już jestem bliski rozwiązania tematu ale dopóki się nie upewnie, nie ma co krakać. Fakt majster, liczyłem na strzał w dziesiątkę, bo myslałem że może to jakaś bolączka yz która jest znana przez ludzi dłużej użytkujących ten model.
pt77
Motocykl: cr250
Re: YZ125 przerywa
Post autor: pt77 » pn, 3 gru 2012, 19:24
Majster128 pisze:
Czekam na newsy.
Pomogło wypalenie dyfuzora z nagaru. Jeszcze tylko wymienię watę bo jest mocno nasycona, plus czyszczenie wydechu oczywiście. Po rozgrzaniu wkręca się bez szarpania
pt77
Motocykl: cr250
Re: YZ125 przerywa
Post autor: pt77 » pn, 3 gru 2012, 19:31
Majster128 pisze:Repsol Moto Sintetico jest olejem w pełni syntetyczny.
Taką mam naklejkę na swoim repsolu. I jak mam ufać że full syntetyk?
http://imageshack.us/photo/my-images/833/dsc0177yw.jpg/
Motocykl: YZF250, KXF250
Podziękował: 3 razy
Podziękowania: 3 razy
Re: YZ125 przerywa
Post autor: amator » pn, 3 gru 2012, 21:48
pt77 pisze:
Jeszcze prośba - weź zerwij tę polską naklejkę naklejoną przez polskiego dystrybutora i zrób taką sama fotkę na oryginalny tekst .
pt77
Motocykl: cr250
Re: YZ125 przerywa
Post autor: pt77 » pn, 10 gru 2012, 17:42
amator pisze:
pt77 pisze:
Proszę
http://imageshack.us/photo/my-images/10/dsc0191w.jpg/
