KTM SX 520 2000r Hałasujące zawory
Autor tematunowik441
- Motocykl: KTM Sx 450. 05r
Witam mam problem w KTM SX 520 zaczęły mi hałasować zawory, klekotać. Motor mam dopiero nie cały sezon wiec jeszcze nic nie robiłem. Moje pytanie to co może być do zrobienia/wymiany i ile plus minus musze za to zapłacić.
Jeszcze jedno tak po drodze to też coś szumi w silniku tak jakby pompa?
- Motocykl: Husqvarna cr 125
Re: KTM SX 520 2000r Hałasujące zawory
Wyreguluj zawory,jak i ile to znajdziesz w serwisówce,napisz do użytkownika Majster128 on może będzie miał taka serwisówke.
TŁOK CRF 250 475ZŁ I KAZDA INNA CZESC DO WSZYSTKIEGO !!TANIE CZESCI!!!WYSYŁKA!!.kuba wykona.wszelkiego rodzaju remonty,wymiany rozrzadu,oleju,ustawi zawory,generalne remonty silników motocross i qadów..kontakt.gg:268486.
telefon:724041234
telefon:724041234
- Motocykl: KTM EXC 400
wyreguluj je!
ssaki i wydechy na 0.10.
A oleje chociaż zmieniasz;d?
http://polskajazda.pl/Motocykle/KTM/400-EXC/137075
http://www.bikepics.com/members/4tSTUNT/02400exc/
GG: 8976803
Skuter 50/80 4T --> Yamaha DT 125cc --> KTM EXC 400cc 2002r
GG: 8976803
zmieniam, byłem u mechanika i mówi że regulacja nic nie da, ze trzeba tam jakieś łożysko wymienić w głowicy czy coś i że to kosztuje około 300 zł
łożysko w głowicy??
Pierwsze słyszę...
Może łożyska na wałku rozrządu, ale po pierwsze one tak nie hałasują a po drugie nie kosztują 300zł . . .
Więc łożysk u góry silnika nie ma, chyba że mowa o rolce na popychaczy zaworu.
Tak czy owak, jak moto jeździsz juz sezon zawory na 100% do regulacji są bo reguluje się je co około 30mth! (co 2 zmiany oleju)
Pierwsze słyszę...
GG: 8976803
GG: 8976803
- Motocykl: crf250
Zmień mechanika, najlepiej na takiego co się specjalizuje w offowych motocyklach, przy tych sprzętach większość usterek/stuków... zaczyna się od kontroli czy regulacji zaworów, jeśli to nie pomaga to trzeba myśleć o czymś następnym.nowik441 pisze:zmieniam, byłem u mechanika i mówi że regulacja nic nie da, ze trzeba tam jakieś łożysko wymienić w głowicy czy coś i że to kosztuje około 300 zł
