Nie wysprzegla YAMAHA YZF 250 2003 r !!
Autor tematudubin93
- Motocykl: YZF 250
Witam, ostatnio jezdzilem po lesie i pekla mi linka od sprzegla , linke wymienilem ,teraz jak wrzuce bieg sprzeglo nie do konca wysprzegla . Musze zaznaczyc ze regulowalem linke i nic to nie dawalo. Z gory dzieki.
- Motocykl: crf250
Re: Nie wysprzegla YAMAHA YZF 250 2003 r !!
Może gdzieś jest załamana, cudów nie ma.
Zdejmij z cięgna przy silniku i spróbuj czy lekko chodzi.
Autor tematudubin93
- Motocykl: YZF 250
Linka na pewno jest dobrze ułożona. Tarcze sprzęgła,przekładki i kosz tez są w normie bo mierzylem suwmiarka . Prosze o jeszcze jakies wskazowki co to moze byc. Z gory dzieki pozdrawiam
- Motocykl: Yamaha YZ450f
zdejmij pokrywe sprzęgła i po środku docisku sprzęgła powinna byc śruba do regulacji,bodajże na krzyżaka,wkręcasz srubke(tylko żeby nie podnieść docisku i żeby tarcze sprzełgłowe nie miały luzów,poźniej kontrujesz,sprawdzasz i skrecasz,żadna filozofia,jak rozkręcisz
to zobaczysz o co chodzi...
Sprawdź, czy linka jest puszczona swobodnie, czy nie jest gdzieś naciągnięta, oraz porównaj długości starej linki z nową.
- Motocykl: cr250
Może kosz się poluzował.
Autor tematudubin93
- Motocykl: YZF 250
A moze to wina sprezynek ?? 2 sprezynki maja 39.2 mm a w serwisowce jest podana minimalna dlugosc czyli 39.4 mm Czy ma to w ogole jakies znaczenie ?? . Prosze o szybka odpowiedz.
Popraw post. Brak polskich liter.
Edit: Majster128
Edit: Majster128
Nie ma to wpływu na to, że nie wysprzęgla, sprężyny dociskają tarcze do siebie. One są odpowiedzialne za to żeby sprzęgło nie "ślizgało".
- Motocykl: Kawasaki KX250F 2015 r.
A w jakim stanie jest kosz? Są na nim ząbki? pozdr
Części do moto, akcesoria ciuchy, jak co potrzebne pisać na:
GG: 8626875
SMS: 535600582
E-MAIL: cwirex1@vp.pl
GG: 8626875
SMS: 535600582
Autor tematudubin93
- Motocykl: YZF 250
zrobilem !! spiłowałem ząbki na koszu nalałem dobry olej i smiga ;D. Dzieki za pomoc
