Problem z uszczelką pod deklem zaworowym w KTM
Autor tematuczeslawr
- Motocykl: ktm530exc
Witam. Mam taki problem w moim ktmie, że podczas pracy silnika zdarza się, że silnik kichnie i w tym momencie uszczelka pod deklem zaworowym poprostu wystrzeliwuje. Wiecie może co się dzieje jak to naprawić? Chciałbym sam to zrobić żeby sie obejjsc bez mechanika.
Re: Problem z uszczelką pod deklem zaworowym w KTM
oki ale dlaczego kicha skoro gaznik jest dobrze ustawiony i zawory tez . Moze przedmuchy jakies tam są , nie powino byc tam kąpresji
Oczywiście leci ostrzeżenia za pisownię. Pamiętaj, że po dwóch masz tydzień odpoczynku od forum.
Edit: Majster128
Edit: Majster128
- Motocykl: różne
napisz cos wiecej jaki to model i rok twojego ktm-a,bo nie masz w opisie ,a zgadywac nie bede.reszta na pw. pzdr
Proponuję poprawić pisownię. Ostrzeżenie.
Edit: Majster128
Edit: Majster128
Dlaczego ma pisać na PW? Przecież to forum, potem ktoś może mieć podobny problem i nie znajdzie odpowiedzi .STACHU125 pisze:Pisz na pw.
