CRF 250 głowica, uszkodzone zawory.
Autor tematumike007
Może ktoś ma pomysł co mogło się stać.
- Po wymianie uszczelniacza na wale (wcześniej moto chodziło idealnie) po ustawieniu rozrządu odpalenie motocykla, odpala od strzała, przegazowany pare razy. Po zgaszeniu i odpaleniu moto po chwili brak kompresji i czuc opor na gornym polozeniu tloka, po zdjęciu głowicy skrzywione zawory.
Zawory zostały zmienione na nowe, prowadnice ok, zawory chodzą swobodnie, ustawienie rozrządu i ustawienie luzów zaworowych w granicach normy, odpalanie motor odpala i uszkadza oba zawory wydechowe.
I pytanie, czy jest mozliwe aby w dole silnika coś było zle zlozone, i przeklamania sa na rozrzadzie, tzn. zle wskazuja znaki?
Ewentualnie kto ma jakiś pomysł co mogło się stać, w tej chwili do zregenerowania są 2 gniazda zaworowe i do wymiany wszystkie zawory.
Re: CRF 250 głowica, uszkodzone zawory.
Witam, proszę napisać, czy po zmontowaniu rozrządu , silnik został przekręcony na sucho , ręcznie, bez odpalania? Opisana sytuacja wygląda tak jak gdyby nie został zwolniony napinacz rozrządu lub gdyby łańcuszek nie wskoczył na dolne koło zębate.
Autor tematumike007
na sucho wyglądało ze jest wszystko ok, nie słychać było uderzeń o zawory, dopiero po odpaleniu słychać było ze coś uderza.
Napinacz rozrządu na 100% jest dobry i był spuszczony (sprawdzane to było).
Przesunięcie wałka względem koła zębatego można wykluczyć, gdyż przed remontem nie było z tym problemu. Ciekawi mnie czy po usterce, podczas rozkręcania silnika rozrząd był przestawiony? Jeżeli nie, sugeruję sprawdzić czy tłok był poprawnie założony i czy zawory są prawidłowo dobrane (czy mają takie same wymiary jak oryginalne).
Autor tematumike007
zawory na 100% dobrze dobrane (i sytuacja identyczna jak przy poprzednich zaworach), tłok nie byl rozbierany wogole od poprzedniego remontu i byl napewno ok. Rozrząd byl na znakach ustawiony, teraz jak i przy poprzednim uszkodzeniu zaworów.
Narazie rozkręcimy oba boki z silnika bez wyciagania z ramy, jesli do niczego nie dojdziemy to rozkrecic bedzie trzeba silnik na czesci pierwsze i zlozyc od nowa.
Napewno gdzies zostal popelniony blad, tylko pytanie gdzie.
Chyba ze jeszcze jakis pomysl?
Sprawdź czy łańcuszek naszedł na wał, czy zębatka na wale jest ok, stan łańcuszka, i zerknij jeszcze raz na ten napinacz.
