Uszczelki...
- Motocykl: YZ125 `08
Re: Uszczelki...
Dokładnie to samo miałem z oringiem, musiałem kupić osobno. Tak jak w KTM źle wycinają uszczelki pokrywy , yamaha ma za duży oring, nic nie jest idealnepawian1992 pisze:Ja kupiłem zestaw uszczelek na cały silnik do Yz 125 2005 firmy athena i nie pasował jedynie oring na społowieniu silnika , który był ewidentnie za dużej średnicy . Uszczelka pod cylinder posiada silikonowy niebieski pasek , który po złożeniu na sucho się odkleja i przywiera do karterów . Od tej pory pod cylinder wycinam samodzielnie uszczelki z gambitu af 300 grubości 0,5mm ( cena arkusza z przesyłką 12zł , przy czym wystarcza na 6 takich uszczelek ) i sobie chwalę :butthead: . Uszczelka pokrywy sprzęgła oraz większego dekla sprzęgła , mimo , że wyciągana kilka razy nadal trzyma szczelność . Uszczelka pokrywy magneta również solidna , nie rozwarstwia się ani nic złego się nie dzieje ( jest z blachą w środku jak i te 2 wcześniej wymienione ) . Oringi pod głowicę w porządku . Ten wewnętrzny z tego co pamiętam był minimalnie cieńszy niż OEM .
Ps. oring odp na temp. fluorowy 2,50zł sztuka chyba, rozmiar 17x2,5 dla potomnych
- Motocykl: Honda Crf 450R
Re: Uszczelki...
O Athena nie powiem nic złego posiadają sylikonowy pasek na każdej uszczelce a w komplecie jest tyle uszczelek że sam nie wiem co nimi uszczelniać wszystkie które gdzieś pasowały wykorzystałem i jeszcze mi zostało były tam nawet 2 pod głowice tyle że z innego materiału jedna jeszcze leży i czeka bo nie wiem do czego ona jest.teraz mam uszczelki WINDEROSA i też złego słowa nie powiem są bardzo dobre tyle tylko że niema ich tyle co w komplecie Atheny.
- Motocykl: GG Honda
Re: Uszczelki...
Moje doświadczenia:
OMP:
-WR450F 2003, nie pasuje uszczelka pod lewy dekiel, nie ma wycięcia pod rozrusznik.
-KTM 250 2T 2007, nie pasują oringi pod głowicę.
Namura:
-KTM 200 2T 2008, nie pasują oringi pod głowicę.
Nic na tych zestawach nigdy nie ciekło.
Oringi do 2T kupujecie w serwisie, czy dobieracie zamienniki?
OMP:
Namura:
- Motocykl: EXC 450
Re: Uszczelki...
Jak ma się wyposażony sklep pod nosem to wystarczy dobrać oring z odpowiednią specyfikacją.
Re: Uszczelki...
Skusiłem się na uszczelki NAMURA, jakość jak w zestawach za 7zł do Rometa. Pod cylinder i głowice OK, ale pod pokrywy masakra, za cienkie i źle wycięte. ODRADZAM !!!
Re: Uszczelki...
Witam, może ktoś doradzić jaką uszczelkę założyć pod pokrywę sprzęgła do ktm sx? Zamawiałem parę dupereli na ktmsklep to żeby nie płacić za przesyłki to tam zamówiłem oryginalną, ale złożyłem zalałem i bez palenia na 2 dzień była plama na podłodze tak ciekło, dokręciłem mocniej to ją zgniotło że wyszła po bokach zapaliłem przejechałem sie kawałek a tam kapie olej, także nie wiem co to za uszczelka za 30zł...
Re: Uszczelki...
Montaż normalny, wszystko wyczyściłem, równo dokręciłem, na karterze ani deklu nie ma żadnej rysy, dodam tylko że ja to pierwszy raz ściągałem i było to na sylikonie.
Re: Uszczelki...
Nie ma możliwości, żeby uszczelka "wyszła". Po to są tulejki ustalające i otwory na śruby by była ona osadzona w jednej pozycji.
Lepiej sprawdź poprawność montażu.
Nie ma czegoś takiego jak słabej jakości uszczelka z oryg. ktm.
- Motocykl: Honda xr 600R 95r/crf 450r 08'
Re: Uszczelki...
Składałem silnik nawet bez silikonu w crf 450r 08' na uszczelkach prox razem z uszczelniaczami i wszystko git oprócz uszczelka pod cylindrem która się poci tam gdzie jest kanał smarujący
przy składaniu zawinęło mi uszczelkę pod pokrywo magneta i musiałem jeszcze raz odkręcać żeby poprawić potem znowu zaczęła lecieć bo nie dałem silikonu przy wyjściu kabli z prądnicy, 3'eci raz zaczęła się pocić przy kanale smarującym to kopiłem za perę złoty arkusz specjalnego papieru do uszczelek w rolniczym sklepie złożyłem na silikon przy kanale smarującym i trzyma do dzś
ogólnie polecam proxa
tylko nie wiem jak w athena ale w proxie nie ma do crf uszczelki pod pokrywę zaworową ale starą uszczelkę ożywiłem morsem (rozpuszczalnik) i oczyściłem i bez żadnych silikonów nawet się nie poci
Re: Uszczelki...
No dlatego pytam czy to może uszczelka tak puszcza czy nie siada, ale muszę to dobrze oglądnąć bo za pierwszym razem było pięknie a przeciekło na 2 dzien. Dzięki za rady Majster128
Re: Uszczelki...
Sprawdziłem to i juz wiem dlaczego cieknie olej, po dokręceniu dekla uszczelka w miejscach najdalszych od śrub w ogóle nie jest dociśnięta można palcem przesuwać, położyłem dekiel na szybie i się kołysze... I czy można to zrobić tak że położyć papier ścierny na szybę i wyrównać skrzywiony dekiel ??
