Uszczelki...
Re: Uszczelki...
Tylko w czym to przeszkadza?
Jeśli są odpowiednio dokręcone to nic nie ma prawa ciec.
Re: Uszczelki...
W tym że cieknie Nawet gdy są dokręcone abrdziej niz odpowiednio.
I nie uogólniaj bo nie testowałeś wszystkich uszczelek do wszystkich motocykli, na wszystkich modelach.
- Motocykl: Cr250
- Podziękował: 1 raz
- Podziękowania: 2 razy
Re: Uszczelki...
Ja mam Kata na OMP poskladane i hula caly czas:)
- Motocykl: yz 125
Re: Uszczelki...
potrzebuje wyciąć uszczelkę pod cylek do yamahy yz 125,z czego wyciąć: preszpan czy kręgielit ?
śmierć jeździ szybko nie daj się dogonić
- Motocykl: EXC 450
Re: Uszczelki...
Zależy jakiej grubości masz te materiały, aby nie były grubsze niż oryginalna uszczelka, w 2T to ważne.
Przygotuj się na to, że zaraz zgarniesz baty za dorabianie uszczelki.
- Motocykl: yz 125
Re: Uszczelki...
wiem wiem ale komplet kosztuje 140zł a mi potrzebna jest jedna uszczelka ehhh ciekawe jaka grubość jest tej uszczelki pod cylindrem,preszpan mogę kupić w każdej grubości
Autor tematuNeex
- Motocykl: KTM SXF 250
Re: Uszczelki...
Otoż teraz ja cos powiem miałem dylemat czy atheny czy prox niestety na proxa musiałbym czekac bo nie mieli tak wiec kupiłem atheny. Zlożyłem silnik i co ? moze nie ciekło ale sie pociło co mnie bardzo irytowało niby olej wymienia sie tak czesto ze za wiele by nie ubyło ale mimo wszystko estetyka itd.... Pojechałem na serwis kupił oryginalne uszczelki na sztuki i w sumie wyszło mnie taniej niz komplet athen z czego połowa uzczelek i oringów pieron wie do czego jest.... A co do skrecania karterów to hmm nie posiadma klucza dynamometrycznego dokrecam na sile i jest ok. Jakby nie bylo to mocowania silnika i wachacz tez sciska zeby sie nie rozkekotał ;P
- Motocykl: EXC 450
Re: Uszczelki...
Nie dokładnie oczyszczone powierzchnie i się pociło, Athena ma bardzo dobre uszczelki.
- Motocykl: YZ 125 2012
Re: Uszczelki...
Ja kupiłem zestaw uszczelek na cały silnik do Yz 125 2005 firmy athena i nie pasował jedynie oring na społowieniu silnika , który był ewidentnie za dużej średnicy . Uszczelka pod cylinder posiada silikonowy niebieski pasek , który po złożeniu na sucho się odkleja i przywiera do karterów . Od tej pory pod cylinder wycinam samodzielnie uszczelki z gambitu af 300 grubości 0,5mm ( cena arkusza z przesyłką 12zł , przy czym wystarcza na 6 takich uszczelek ) i sobie chwalę :butthead: . Uszczelka pokrywy sprzęgła oraz większego dekla sprzęgła , mimo , że wyciągana kilka razy nadal trzyma szczelność . Uszczelka pokrywy magneta również solidna , nie rozwarstwia się ani nic złego się nie dzieje ( jest z blachą w środku jak i te 2 wcześniej wymienione ) . Oringi pod głowicę w porządku . Ten wewnętrzny z tego co pamiętam był minimalnie cieńszy niż OEM .
