Kawasaki KX 250 F 2013 r ustawienie zawieszenia SFF Typ 2
blackhawk
Motocykl: Kawasaki KXF 250
Post autor: blackhawk » wt, 16 paź 2012, 16:07
Witam.
Czy ktoś się orientuje jak ustawić wstępne napięcie sprężyny w przednim zawieszeniu ? typu SFF Typ 2 ? bo kręcenie na ciemno jest troszkę nudne :)
Czy jest jakaś ilość kliknięć na daną wagę lub coś podobnego ?
Będę wdzięczny za pomoc .
Ostatnio zmieniony wt, 16 paź 2012, 20:24 przez blackhawk, łącznie zmieniany 2 razy.
Najpiękniejszy Widok Na Świecie To ... Widok z Wnętrza Kasku....
www.smartled.com.pl
Re: Kawasaki KX 250 F 2013 r ustawienie zawieszenia SFF Typ
Post autor: Majster128 » wt, 16 paź 2012, 18:21
Mohus
Motocykl: japonsky 0,25 4t
Post autor: Mohus » wt, 16 paź 2012, 20:02
Majster128 pisze:Zachęcam do lektury:
http://www.forum.eterrymanow.pl/viewtopic.php?t=119
A jak to się ma do przedniego zawieszenia SFF2 ?
blackhawk
Post autor: blackhawk » wt, 16 paź 2012, 20:03
Cześć
Bardzo fajny artykuł pomocny tylko ja tutaj pisałem o przednim zawieszeniu :) i regulacji zawieszenia SFF Type 2
www.smartled.com.pl
Post autor: Majster128 » wt, 16 paź 2012, 20:51
Sory - to zmęczenie.
Ustawienie przedniego zawieszenia jest zwykle podane w instrukcji obsługi, rzadziej w instrukcjach serwisowych.
Proponuję ustawić prędkość dobicia w połowie zakresu, a napięcie ustawić tak, by przy zeskokach z dużych wysokości, lub na płaskie odczuć dobicie zawieszenia. Najlepiej założyć oring na lagę i kontrolować zakres pracy.
Rekord toru!
Rekord toru!
Motocykl: gram w zielone
Post autor: sebek1516 » wt, 16 paź 2012, 22:02
Bardziej manual niż metoda prób i błędów z tego względu że w tym zawieszeniu reguluje się również ciśnieniem powietrza w ladze z tego co nowinki techniczne mówią ;)
