Honda CR 125 NIE ODPALA!?
Autor tematuDCkamilDC
- Motocykl: cr 125
Witajcie , mam mały problem z crossem mianowicie jest to HONDA CR 125 z 2001r. Motocykl przeszedł remont nowy tłok , szlif cylindra (tuleja ;/), nowe uszczelki itd. Po złożeniu odpaiłem ją trochę chodziła itd ale okazało się , że pompa przepuszcza płyn i jest cała zużyta więc od razu zgasiłem silnik chodziła może jakieś 2 minuty gdy zrobiła się zbyt ciepła a płyn wyciekał dołem było to oczywsite Zamówiłem całą nową pompe wody ( 500zł gdyby kogoś to spotkało ;/ ) złożyłem cały silnik itd z pompą. Kiedy chciałem ja odpalić troche gadała, ale nie do końca. Po wykręceniu świecy okazało się że podł głowicą jest płyn na tłoku też , a świeca jest nim cała zalana;/ Wskazuje wszystko na to że coś jest nie tak z uszczelką pod głowicą, ale ona jest nowa ;/ Proszę o odpowiedź i z góry dzięki
PS. Jest to mój pierwszy post na forum więc sory jeśli coś jest nie tak
Ostatnio zmieniony ndz, 17 mar 2013, 18:36 przez DCkamilDC, łącznie zmieniany 5 razy.
- Motocykl: KXF 250 2006
Re: CR 125 PROBLEM PILNE!!
Czyli dwa razy kupiłeś uszczelki? Jeśli dwa razy dociągałeś uszczelki to loteria, mogła nie chwycić. Jaka uszczelka? OMP może?
Uszczelka w Twoim motocyklu ma stronę górną i dolną, sprawdź czy tego też może nie pomieszałeś.
Moze byc tak ze nie fachowo została zamontowana tuleja w cylindrze,która po odpaleni opadła robiąc przerwa miedzy cylindrem a uszczelką
Możliwości:
- Zakładałeś dwa razy tą samą uszczelkę
- Została źle założona i przygniotłeś ją głowicą cylindra
- Ostatecznie fabrycznie uszkodzona uszczelka
Przed założeniem oringów, weź je trochę rozciągnij tak by idealnie pasowały w rowki następnie powoli i bez pośpiechu załóż głowicę i przykręcaj na krzyż.
W Cr 125 2001 niema oringów tylko zwykła uszczelka. Raczej ciężko źle założyć uszczelkę mimo wszystko wiec obstawiam kit z OMP lub coś podobnego.
- Motocykl: crf 250
jeśli masz silikon temperaturowy to posmaruj uszczelkę z obu stron i złóż to do kupy, jeśli problem zniknie to masz wybór albo tak jeździć albo kupić nową uszczelkę
jak koledzy napisali głowicę dokręcaj odpowiednim momentem i na krzyż
- Motocykl: cr 125
Ok dzięki za odpowiedzi Postaram się tym zająć niedługo bo teraz lipa z czasem ;/ Jeśli chodzi o uszczelkę to zakładałem ją jeden raz nową. Ogólnie CR kupiłem przytartą bo poprzedni właściciel jeździł bez płynu w chłodnicy ... więc nie wiem jak było przed remontem
Właśnie też tak myślałem aczkolwiek nie byłem pewny . Sorrka za pomyłkęgrayfox pisze:W Cr 125 2001 niema oringów tylko zwykła uszczelka. Raczej ciężko źle założyć uszczelkę mimo wszystko wiec obstawiam kit z OMP lub coś podobnego.
pozdrawiam
- Motocykl: cr 125
A powiedzcie mi jeszcze o co chodzi z tymi uszczelkami OMP? Bo właśnie ta uszczelka jest z zestawu OMP :axe:
- Motocykl: japonsky 0,25 4t
O to chodzi , że są to najgorsze jakościowo uszczelki pod głowice dostępne na rynku. Mi na ten przykład przy zachowaniu wszelkich zasad przy montażu głowicy wytrzymała dosłownie 5 min.
