YZ 250 2T - olej z odmy po remoncie !
Dresik
Motocykl: YZ 250
Post autor: Dresik » pn, 8 paź 2012, 08:14
Witam serdecznie,
Piszę do was o pomoc a mianowicie o zdiagnozowanie problemu, na początku sezonu zrobiłem generalny remont silnika, wymieniłem wał korbowy, tłok, nowy cylinder, wszystkie uszczelniacze i nowe łożyska w silniku. Olej leje motula w proporcjach 200 ml na 10 l według zaleceń. Przez pierwsze cztery motogodziny było ok ale podczas jazdy nagle zaczął trochę bardziej kopcić i miałem wrażenie że czuć było nie spalony olej silnikowy i zaczął kapać olej z domy z dość dużą częstotliwością. Przy kolejny motogodzinach sobie delikatnie kapał ale teraz ostatnio w ten weekend zaczął kapać w kolorze szaro - białym. Sprawdzałem czy płyn w chłodnicy jest dobry i na korku nie ma żadnej mazi białej. Co to może być? Niby wszystko nowe było ? Może źle zawór wydechowy jest złożony ? Może jakiś uszczelniacz poszedł ale były nowe zakładane ? Proszę o jakieś sugestie co to może być.
amator
Motocykl: YZF250, KXF250
Podziękował: 3 razy
Podziękowania: 3 razy
Re: YZ 250 2T - olej z odmy po remoncie !
Post autor: amator » pn, 8 paź 2012, 13:17
Po to jest ta odma żeby nadmiar nie spalonego , służącego do smarowania mechanizmu zaworu oleju wypłynął na zewnątrz.
Nowy cylinder co to znaczy ? tuleja ?czy ganc nowy nikasil ze sklepu? czy na stary cylinder nałożono nową powłokę nikasilową
Barwa szara - może minimalnie gdzieś podcieka przez oring na społowieniu karterów lub przez uszczelkę pod cylindrem ale raczej dlatego że zrobiło sie zimniej . Na korku mozesz żadnej mazi nie zobaczyć , powąchaj raczej korek czy nie czuć spalin.
Mozliwe też że myjesz mocno karcherem w okolicy wyjscia z cylindra
Jednak 200 oleju ml na 10 benzyny to zdecydowanie za mało. Daje to stosunek 1:50. Producent motocykla zaleca 1:30 i tyle ma być.Szkoda nowego nikasilu , tłoka i korbowodu żeby pracował na sucho. Rozumiem że teraz docierasz to jeździsz wolniej ale jak zaczniesz dawać gazu to powinno wszystko wrócić do normy. :D
Dresik
Motocykl: YZ 250
Post autor: Dresik » pn, 8 paź 2012, 13:58
To nowiuteńki cylinder prosto z pod stempla. W sumie zrobiłem na docieraniu z 3 baki i teraz na ostatniej jeździe poczułem jakby miał więcej mocy czyli się chyba dotarł. Czyli co mam się tym za bardzo nie przejmować? A to pogoda ma wpływ jaki olej z odmy kapie ?
4tSTUNT
Motocykl: KTM EXC 400
Post autor: 4tSTUNT » pn, 8 paź 2012, 15:29
Z tego co mi wiadomo to oleju w 2t i to wyczynowym lejesz tak 200-250ml na 5l benzyny a nie na 10l. Przy takiej mieszance co teraz masz nie ma wcale smarowania i dużo nie bedzie trzeba o zataracie maszyny.
http://polskajazda.pl/Motocykle/KTM/400-EXC/137075
http://www.bikepics.com/members/4tSTUNT/02400exc/
GG: 8976803
Skuter 50/80 4T --> Yamaha DT 125cc --> KTM EXC 400cc 2002r
Dresik
Motocykl: YZ 250
Post autor: Dresik » pn, 8 paź 2012, 17:14
Jak kupiłem moto z 4 lata temu to robiłem mieszankę 200 ml na 10 l czyli jest to stosunek 1:50 według zaleceń na opakowaniu a jest to olej Motul 800 Factory Line 2T i do remontu jeździłem na tej mieszance i było ok dopiero samo postanowiłem przejrzeć silnik i powymieniać bo już był bliski koniec niektórych podzespołów. Według książki serwisowej powinno się robić mieszankę 1:30 (330 ml na 10 l) ale oleju Yamalube
Enduros70
Motocykl: EXC 450
Post autor: Enduros70 » wt, 9 paź 2012, 23:11
4tSTUNT pisze:Z tego co mi wiadomo to oleju w 2t i to wyczynowym lejesz tak 200-250ml na 5l benzyny a nie na 10l. Przy takiej mieszance co teraz masz nie ma wcale smarowania i dużo nie bedzie trzeba o zataracie maszyny.
250 na 5l benzyny to przesada, wychodzi ci 1:20. 150ml na 5l benzyny to max dla amatora jeżdżącego po torze.
4tSTUNT
Post autor: 4tSTUNT » śr, 10 paź 2012, 13:03
Sorki kliknęła mi sie 2 zamiast 1 :D. Myślałem o 150ml, bo średnio taką mieszanke w fullach sie robi
GG: 8976803
