YZ 250 2T końcówka wydechu
Piotr95
Motocykl: CRF250 2014
Post autor: Piotr95 » sob, 6 paź 2012, 15:45
Raz po pewnej glebie połamałem ogon i nic po za tym nie zauważyłem i jęździłem dalej po jakimś czasie na polu zgubiłem część tłumika między tubą a końcówką wydechu oto ona:
Obrazek
Obrazek
Obrazek
Następnie zabrałem się za końcówke tłumika wypadły z niej taka podziurkowana rurka oraz wyciągnąłem wate z tłumika a raczej jej resztki :)
Wata:
Obrazek
Obrazek
Rurka:
Obrazek
Końcówka tłumika: (opróżniona z waty i rurki)
Obrazek
Obrazek
Obrazek
I tutaj moje pytanie czy moge poskładać tłumik bez waty i tej rurki czy coś to zmieni? Czy będzie to miało wpływ na moc?
PS: Sprzęt to YZ250 2T z 2004roku
kamilbobek1
Motocykl: KTM SX 125
Re: YZ 250 2T końcówka wydechu
Post autor: kamilbobek1 » sob, 6 paź 2012, 16:55
Zmieni to tylko ze bd głośniejszy. Ja bym dal nowa rurkę przelotówkę i nawiercił małym wiertełkiem dziurki i na około watą poskładał uszczelnił i ogien.
jacekz80
Motocykl: CRF 250R 2007r.
Post autor: jacekz80 » sob, 6 paź 2012, 16:59
Nie tyklo będzie głosno chodził,a straci na charakterystyce silnika,bo to w końcu dwusów.
I motocykl myjemy zanim ciś naprawiamy.
Rekord toru!
Rekord toru!
Motocykl: gram w zielone
Post autor: sebek1516 » sob, 6 paź 2012, 17:05
http://moto.allegro.pl/rura-perforowana ... 28744.html
Tylko znajdź juz zespawaną i kup wate stalową oraz do tłumików. Stalową owijasz raz tą rurkę żeby waty nie spaliło czy też wypluło.
Enduros70
Motocykl: EXC 450
Post autor: Enduros70 » sob, 6 paź 2012, 20:14
Na allegro gościu o nicku edzio31 zrobi ci na wymiar, tanio.
Wełna stalowa to najszybciej i najprościej myjki do mycia naczyń, a na wygłuszenie to zwykła wełna szklana do poddaszy, jak się zakręcisz koło budowy to ci za friko dadzą na końcówkę.
Motocykl: KXF250
Post autor: amator » sob, 6 paź 2012, 23:01
Ty nic nie musisz kombinować :!: . Trzeba wykorzystać wszystkie cześci jakie masz , to znaczy rurkę trzeba pospawać migomatem z tych kawałków razem do rury początkowej od strony wejscia wydechu .
Z puszki -obudowy trzeba wyjąc zakończenie tłumika (rozwiercić nity ) a potem od tej strony zapełnić watą do tłumików. Koszt paczki specjalnej waty 30- 40zł :drinkers:
Proszę nie pisać o zastosowaniu waty budowlanej do tłumika :axe: , jeżeli już chcecie iść po kosztach to lepiej rozwalić stary tłumik samochodowy i wziąć tę wate . Wata budowlana zostanie wydmuchana po kilku godzinach pracy silnika :axe: , również żadnej waty metalowej nie polecam :axe: .
P.S a z ciekawosci to mozesz mi podac numer ramy tego motura? moze byc bez 4 ostatnich cyfr :D
Ostatnio zmieniony sob, 6 paź 2012, 23:07 przez amator, łącznie zmieniany 1 raz.
Enduros70
Motocykl: EXC 450
Post autor: Enduros70 » sob, 6 paź 2012, 23:04
Jeśli o czymś piszę to testowałem taki sposób.
Motocykl: KXF250
Post autor: amator » sob, 6 paź 2012, 23:10
Tak , tak , słuchaj to ze ty testowałeś nie znaczy że zdaje egzamin. A widziałes żeby ktoś wykladał watą do tłumików poddasze skoro to taka sama. :D
Enduros70
Motocykl: EXC 450
Post autor: Enduros70 » sob, 6 paź 2012, 23:12
To już burżuazja by była :D
Piotr95
Post autor: Piotr95 » sob, 6 paź 2012, 23:28
A powie mi ktoś jaką rolę ma spełniać ta rurka?
Enduros70
Motocykl: EXC 450
Post autor: Enduros70 » sob, 6 paź 2012, 23:30
Jak nie dasz rurki to będą zawirowywania spalin. Książkowo rurka perforowana ma być o 4mm szersza niż wylot z dyfuzora.
Piotr95
Post autor: Piotr95 » ndz, 7 paź 2012, 09:32
A zawirowywanie spalin będzie miało jakieś kiepskie skutki?
