Cr 125 2004r. Problem PILNE!!!
miniminix123
Post autor: miniminix123 » pt, 28 wrz 2012, 19:23
Brak mocy nie wiem co to może być.
sprawdzałem ciśnienie na tłoku i jest bdb ( 12bar )
cr praktycznie nie ma mocy na górnych obrotach ( zawór sterowany elektronicznie) odkręciłem klapki z boku na cylindrze i wydaje mi się że zawór nie wraca się do końca ( mogę zrobić zdj ).
Jak myślicie co mogło się stać? Przez co może być taka mulna?
Z góry dziękuję :( :(
Motocykl: KTM sx 150 2009
Podziękował: 5 razy
Podziękowania: 11 razy
Re: Cr 125 2004r. Problem PILNE!!!
Post autor: kris514 » pt, 28 wrz 2012, 19:44
W cr 125 zawór sterowany elektronicznie?? (jakoś mam inne informacje) Zdejmij dyfuzor i zobacz czy zawory siedzą ciasno czy mają luz
www.pandamoto.pl
Post autor: Majster128 » pt, 28 wrz 2012, 19:48
Odkręć dekielek do zaworu, dodaj gazu i sprawdź czy zawór się otwiera.
Przeczyść gaźnik.
W jakim stanie jest filtr powietrza?
Ps. Tak w 2004 jest sterowany elektronicznie.
miniminix123
Post autor: miniminix123 » pt, 28 wrz 2012, 19:59
Majster128 pisze:Odkręć dekielek do zaworu, dodaj gazu i sprawdź czy zawór się otwiera.
Przeczyść gaźnik.
ok. sprawdziłem zawór się otwiera przekręca.
a może to być wina filtra że jest za mocno nasączony?
Post autor: Majster128 » pt, 28 wrz 2012, 20:20
Musiałby byś jakiś mega mocno nasączony.
Jak dodajesz gazu to cięgno, do którego są przyczepione linki dobija do ogranicznika?
Patrzyłeś na świece? Jakie na oznaczenie? Jest osmolona?
miniminix123
Post autor: miniminix123 » pt, 28 wrz 2012, 20:23
Majster128 pisze:Musiałby byś jakiś mega mocno nasączony.
no właśnie nie odbija do ogranicznika
miniminix123
Post autor: miniminix123 » pt, 28 wrz 2012, 20:25
brakuje tak może ze 3-4mm może to być przez to?
Post autor: Majster128 » pt, 28 wrz 2012, 20:28
Akurat tam 4 mm to jest bardzo dużo.
Weź palcami przekręć to cięgno i zobacz czy dojdzie do końca.
Skontroluj też naciąg linek sterujących, bo ta po prawej może być za luźna.
miniminix123
Post autor: miniminix123 » pt, 28 wrz 2012, 20:31
naciąg jest dobry tylko że się nie wraca do końca jak wrócę palcami to się wruci ale jak odpalę motor to i przy gazuję to się przekręci i wróci ale nie do końca
Post autor: Majster128 » pt, 28 wrz 2012, 20:35
Jak dodasz gazu to cięgno dobije do ogranicznika po lewej stronie?
Jak nie wraca do końca to skontroluj lewą linkę.
miniminix123
Post autor: miniminix123 » pt, 28 wrz 2012, 20:42
do ogranicznika to się wraca a jak się przy gazuje to się przekręca do prawej strony
Post autor: Majster128 » pt, 28 wrz 2012, 20:48
Jak to do prawej?
Jak dodajesz gazu to wałek z zaworem wydechowym ma się przekręcić przeciwnie do ruchów wskazówek zegara.
Jak puścisz gaz to wałek ma się przekręcić zgodnie z ruchem wskazówek zegara.
Tak to u Ciebie działa?
