husqvarna TE410 rozrząd.
Autor tematubarteks99
Witam, mam Husqvarne TE 410 z 2000r. No i ostatnio na wolnych obrotach słychać było wyraźne stukanie w silniku, z kolegami (motocyklistami) uznaliśmy, że to łańcuszek rozrządu. Napinacz był już max wyciągnięty. Więc dobrałem się do łańcuszka. Dzisiaj już kupiłem nowy, ale on jest co najwyżej sztywniejszy i nie ma luzów, ale na pewno nie jest krótszy. Druga sprawa to ślizgi, nie są w najgorszym stanie, ale od strony napinacza jest wyraźne wytarcie na ok 0.5 cm może trochę więcej. A regulacja napinacza ma ok 2-3 cm, więc nawet sprawa nowego ślizgu spowoduje że napinacz w najlepszym wypadku będzie na połowie wyciągnięcia. Nie wiem co o tym myśleć? Jak to powinno być... Jeszcze jedno pytanie jakie grubości powinna być sama główka końcówki napinacza, bo u mnie to jest ok 2-3 mm, średnica okręgu to niecały centymetr. Zastanawiałem się nad opcją przedłużenia napinacza poprzez dospawanie czegoś, może być o większej średnicy , bo jest miejsce, a co spowoduje że już wytarty otwór w napinaczu się nie powiększ. Wymiana ślizgów to konieczność ściągnięcia głowicy
Pozdrawiam i czekam na jakieś porady...
huska 410
jeszcze jedno pytanie
Jeszcze jedno... Czy może mi ktoś powiedzieć jakie luzy muszą być na zaworach?? Proszę o odp
huska 410
już składam, ale jakie luzy na zaworach??
Widzę, że nie ma zbytniego odzewu na mojego posta No ale nic, już składam motorek, dzisiaj było pierwsze zapalenie silnika, ale tylko na chwilkę, bo nie poskładana jest jeszcze chłodnica. Wygląda na to że jest dobrze. Jeszce tylko chciałem przeregulować sobie zawory, ale nie wiem za bardzo jakie powinny być luzy. Więc proszę o jakieś podpowiedzi w tej sprawie....
huska 410
Na temat naspawywania napinacza się nie wypowiadam, takie rzeczy są na swoją odpowiedzialność i koszta.
Co do pytań-odpowiedź znajdziesz w manualu do TE410 00` którzy udostepniają np. Czesi Klik
hmmm
nie mam dostępu do manuala, link podaje mi że" You don't have permission to access /ownersManuals/ on this server" . Jak patrzyłem na tej stronce to tam jest tylko Parts Catalog, a nie typowy manual... Może źle szukam
huska 410
odp
dzięki za pomoc, sory że tak długo się nie odzywałem, ale nie miałem możliwości. Mot poskładany i wszystko dobrze..
pozdrawiam
pozdrawiam
huska 410
