KTM EXC 450 - > 570
kionka7
Motocykl: Husaberg FE 570
KTM EXC 450 - > 570
Post autor: kionka7 » czw, 13 wrz 2012, 12:29
Czy można do KTM EXC 450 założyć kit bigbore 570 który jest przeznaczony dla modelu EXC 530?
Czy wały lub głowice się różnią? Cała reszta jest w zestawie tj. cylinder, tłok, korba, wałek rozrządu.
http://ktmsklep.pl/produkt/39/213/530/570-sxs-kit
Marcel111
Motocykl: lc4 620 i yz125
Re: KTM EXC 450 - > 570
Post autor: Marcel111 » czw, 13 wrz 2012, 19:26
jesli masz 450 do 2007 roku na rfs to zapomnij, a jak nowsza to sprawdz na fiszkach czy korba i glowica sa takie same w 450 i 530
http://www.ronniesbennington.com/fiche_ ... KTM&srt=yr
James Dean
kionka7
Post autor: kionka7 » czw, 13 wrz 2012, 19:45
Mówię o wersji po 2007. Już sprawdziłem że głowica jest ta sama, cały dół silnika jest ten sam, ale korba i wał różnią się jednym numerkiem. Tłok też a w zamienniku sprzedawany jest uniwersalny do 450/530 więc nie wiem czy sie tym numerkiem sugerować. Jest też o 4 ogniwa krótszy łańcuch rozrządu ale to szczegół. Reszta jest w zestawie kitu.
andrzej555
Motocykl: soon 250 4t
Post autor: andrzej555 » czw, 13 wrz 2012, 20:16
kolego ,a gażnik ci wyrobi
Ech,a byłem kiedyś generałem
4t is best/4t ist besser
kionka7
Post autor: kionka7 » czw, 13 wrz 2012, 22:21
Gaźniki też są identyczne, ewentualnie dysze są inne.
edit.
Potwierdzone w ASO, że wał trzeba zmienić a to już podnosi koszt prawie dwa razy.
