kx250f rozrzad
- Motocykl: Kawasaki KX250F
Re: kx250f rozrzad
Witam. Podepnę się do tematu, w mojej kawie '08 znaki na walkach, zębatkach są ok tak ja w serwisowce, na dole na wale kropka pokrywa się z kreskami na gwincie, tak ma być? pytam bo jeszcze są takie dwie kreski tam i nie wiem, które ustawienie jest dobre.
akurat na tym zdjęciu nie pokrywa się, ale daje zdjęcie zeby było wiadomo o co chodzi
Autor tematuwawzon
- Motocykl: KX250F
Re: kx250f rozrzad
no to musisz miec te 2 miedzy ta strzelina tak jest w serwisowce
ta sruba krecisz az pojawia ci sie te 2 znaczki i musza byc miedzt ta strzelina wtedy tlok jest w gonrym polozeniu
Re: kx250f rozrzad
Musisz patrzeć na ułożenie krzywek i wybrać kropkę.
Autor tematuwawzon
- Motocykl: KX250F
Re: kx250f rozrzad
krzywki powinienes miec mnie wiecej tak https://mail-attachment.googleuserconte ... mRQmbnsbWM
dziś sie dowiedziałem że może być to winna na magnesowanych szklanej to prawda ?
wyjalem napinacz jak powinien byc wlozony tak jak na1 czy 2 zdjeciu http://pokazywarka.pl/0ffxca/
Re: kx250f rozrzad
Ten „pstryczek” to automatyczny dekompresator, napisz kolego w jakiej pozycji znajdują się znaki na kołach po tak zwanym „przeskoczeniu? Ze zdjęcia niestety niewiele można się dowiedzieć.
Autor tematuwawzon
- Motocykl: KX250F
Re: kx250f rozrzad
http://pokazywarka.pl/38ddc1/#zdjecie4634716 zaznaczylem to czerwone powinno byc o 1 zab nizej zielone jest dobrze
a jednak sie mylilem rozrzad sie nie przestawil byl dzis umnie kumpel on patrzyl czy tlok jest w gornym polozeniu a ja sprawdzilem rozrzad i jest ok wczesniej nie byl idealnie i przez to mi sie nie zgadzal
ale dziwi mnie jeszcze jedno zawory wydech sa w normie ok po 2-3mth a ssace juz o 0,05mm jeden za ciasno a w drugim wogole nie moge strzelinomierza wlozyc jak myslicie walek czy co ?
Re: kx250f rozrzad
A jaka grubość płytek? Musisz wyregulować i patrzeć co 5 mth czy trzymaja wymiar bo moze sie kończa zawory lub gniazda..
Autor tematuwawzon
- Motocykl: KX250F
Re: kx250f rozrzad
cos kolo nie jestem pewny na 100 2,65 a druga nie wiem tez cos kolo tego
kumpel ma tez kx250f i reguluje co 15 (amator)w serwisowce zalecaner jest co 8 jak sie nie myle
zawory sa w ladnym stanie
Re: kx250f rozrzad
Wiesz nie tyle regulacja co rzucenie okiem na luzy zaworowe i wtedy wyjdzie czy regulacja.
U mnie po 15 nadal w skali byly i za 5mth znów zajrzę.
Autor tematuwawzon
- Motocykl: KX250F
Re: kx250f rozrzad
czy;li zle mialem zalozony napinacz;/ moglo to spowodowac ze tak sie szybko te luzy zmienily? mialem wlozony tak jak na 1 foto
teraz ustawie luzy i zaloze ten napinacz tak jak powinien byc
luzy lepiej na maximum czy minimum ustawic bo po srodku za bardzo sie nie da bo plytki sa co 0,05
btw ssacy od lewej 2,80 ssacy od prawej 2,65
wielkie dzieki za pomoc wszystkim :drinkers:
