Woda ubywa
byczek
Motocykl: Cagiva W8 125
Woda ubywa
Post autor: byczek » sob, 8 wrz 2012, 13:37
Z motoru ubywa wody, tzn z chłodnicy. Nie widać żeby gdzieś przeciekało, a jak się jedzie, a najbardziej jak się zatrzyma to woda kapie z pod motoru. Z silnika, cylindra nie widać żeby gdzieś uciekało, proszę o pomoc, jak najszybciej.
Honda Cr 125 --> Honda Cr 250
Rekord toru!
Rekord toru!
Motocykl: gram w zielone
Re: Woda ubywa
Post autor: sebek1516 » sob, 8 wrz 2012, 13:47
Nie wiem jak w cagiwie ale w KXF w karterze przy pompie wody od strony przedniego koła mam dziurke i jezeli masz cos takeigo i tam cieknie to znacyz ze jakis simmering do wymiany.
katecheta122
Re: Woda ubywa
Post autor: katecheta122 » sob, 8 wrz 2012, 13:58
Simmering na pompie wody zapewne.A na biało motor nie kopci?
byczek
Re: Woda ubywa
Post autor: byczek » sob, 8 wrz 2012, 14:12
sebek1516 pisze:Nie wiem jak w cagiwie ale w KXF w karterze przy pompie wody od strony przedniego koła mam dziurke i jezeli masz cos takeigo i tam cieknie to znacyz ze jakis simmering do wymiany.
No mam tą dziurkę, ale nie patrzyłem czy tamtędy leci. U mnie to z góry, od chłodnicy jakby, ale w chłodnicy nie ma dziury ;/
byczek
Re: Woda ubywa
Post autor: byczek » sob, 8 wrz 2012, 14:13
katecheta122 pisze:Simmering na pompie wody zapewne.A na biało motor nie kopci?
na niebiesko jasno.
katecheta122
Re: Woda ubywa
Post autor: katecheta122 » sob, 8 wrz 2012, 15:20
SPuść olej ze skrzyni i sprawdź czy nie ma w nim płynu chłodniczego.
Motocykl: KTM sx 150 2009
Podziękował: 5 razy
Podziękowania: 11 razy
Re: Woda ubywa
Post autor: kris514 » sob, 8 wrz 2012, 17:15
Ale jak pisze że woda ucieka nadmiarem(tym wężykiem nad chłodnicami) to oznacza że albo ma za dużo płynu(nie zalewa sie chłodnic do pełna) albo poszła uszczelka pod głowicą(i ciśnienie idzie w układ)
Cr125>yz125>sx200>yz125>sx150
4tSTUNT
Motocykl: KTM EXC 400
Re: Woda ubywa
Post autor: 4tSTUNT » sob, 8 wrz 2012, 18:17
lub może gotuje ci się i idzie przelewem
Obrazek
GG: 8976803
robert_rm
Re: Woda ubywa
Post autor: robert_rm » sob, 11 maja 2013, 21:22
odświerzam , w moim suzuki rm 125 98' ubywa wody , jest dziwny zapach spalin i leci dym z chłodnicy i nie wiem czy to wina simeringu czy może uszczelka pod głowicą. Jeżeli to simering to może ktoś mi przybliżyć jak się do niego dostać :wink:
Enduros70
Motocykl: EXC 450
Re: Woda ubywa
Post autor: Enduros70 » sob, 11 maja 2013, 23:02
Jak wali przelewem to uszczelka pod głowicą, i nie pisać tu, że wtedy by kopcił.
robert_rm
Re: Woda ubywa
Post autor: robert_rm » pt, 17 maja 2013, 23:10
A może mi ktoś wytłumaczyć jak dostać się do tego simeringu na pompie wody ? , bo z tego co zdążyłem się zorientować to trzeba rozpoławiać silnik :evil:
Enduros70
Motocykl: EXC 450
Re: Woda ubywa
Post autor: Enduros70 » sob, 18 maja 2013, 02:30
Przecież pompa jest w deklu od sprzęgła, nie trzeba nic rozpoławiać.
