Dysza skladu mieszanki w gazniku keihin FCR
Autor tematukomandosv2
- Motocykl: ktm525exc
Po ostatnich cyrkach ze swoim KTMem mam wkoncu zamiar wyregulowac mu sklad mieszanki.Z racji ze konstruktorzy z Keihina nie popisali sie w zakresie lokalizacji dyszy skladu mieszanki :axe: kupilem tuningowa dluzsza dysze zakonczona lebkiem ulatwiajacym regulacje przy pracujacym silniku.Ale...
Wykrecilem oryginalna miedziana i zauwazylem ze minimalnie ale jednak sie roznia.Najciensza czesc dysz w oryginalnej jest minimalnie dluzsza ale srodkowa srednia czesc(jeszcze nie ta najgrubsza,ktora prowadzi az do samego gwintu)jest nieco krotsza i w oryginale zaczyna sie ze stozka w zamienniku wszystkie 3 skoki srednic sa jakby naglymi skokami srednic.Dlugosc obu dysz od poczatku gwintu do najcienszego wewnetrznej srednica <ktora jest w gazniku jest taka sama.Podobnie jak dlugosc od gwintow do poczatku uskoku pierwszego stopnia spadku srednic :rolleyes:
Czy to wazne by ten srodkowy uskok byl stozkowy i IDENTYCZNEJ dlugosci schodzac trapezem do najcienszej czy nie ma sie czym przejmowac?
P.S.Ale namotalem.Az sie sam boje to czytac... :rolleyes:
Per aspera ad Astra
- Motocykl: KXF 250 2006
Re: Dysza skladu mieszanki w gazniku keihin FCR
Pewnie, że lepiej aby były takie same, ale wkręć i sprawdź to nie gryzie. Jeśli znajdziesz takie ustawienie, że motor równo chodzi, dobrze zapala na zimno i po glebie to jesteś w domu Po za tym bez przesady, że nie da się tam dojść, odkręcasz 1,5 obrotu i potem po ćwierć obrotu regulujesz, lekko popuszczasz obejmy gaźnika i możesz nim kręcić na boki.
