pompa hamulcowa tył
Endriuu
Motocykl: rm 125
pompa hamulcowa tył
Post autor: Endriuu » wt, 28 sie 2012, 20:07
Siema, co może być nie tak z pompa hamulcowa jeśli nóżka hamulca zanim dojdzie do wyraźnego oporu ma duży skok w trakcie którego jest zbyt miękka a później hamuje dodam ze z pompy słychać delikatne syczenie w czasie włączania hamulca???. Układ odpowietrzony jest prawidłowo oraz zalany jest nowym płynem i nigdzie go mnie ubywa.
kamilbobek1
Motocykl: KTM SX 125
Re: pompa hamulcowa tył
Post autor: kamilbobek1 » wt, 28 sie 2012, 20:26
Może być uszczelniacz któryś padnięty. Wymieniasz zestaw naprawczy pompki hamulcowej i po sprawie. Miałem identycznie
Endriuu
Motocykl: rm 125
Post autor: Endriuu » wt, 25 wrz 2012, 12:16
w pompie powierzchnia po której porusza się tłoczek jest nierówna ( na środku pompy) widać takie okrągłe nierówności , może być tez przez to ???
kotQ
Post autor: kotQ » wt, 25 wrz 2012, 16:06
sprawdz uszczelke od pokrywki pompki (to co odkrecasz jak chcesz dolac plynu) mysle ze to bedzie to
Endriuu
Motocykl: rm 125
Post autor: Endriuu » wt, 25 wrz 2012, 19:10
u mnie płyn dolewa się do osobnego zbiorniczka, przy pompie się go nie dolewa
klim
Motocykl: ktm 520
Post autor: klim » wt, 25 wrz 2012, 20:31
Kolega chyba nie doczytał że chodzi o tył. Kup zestaw naprawczy pompy lub wymień na nową lub używkę. Przepuszcza Ci sekcja tłocząca i zamiast płyn tłoczyć do zacisku przepuszcza go z powrotem do zbiorniczka. Zewnętrznego wycieku nie ma.
Endriuu
Motocykl: rm 125
Post autor: Endriuu » wt, 25 wrz 2012, 22:40
nic z pompki nie ciekło, a małe okrągłe rowki ma środku pompy są normalne ??
Endriuu
Motocykl: rm 125
Post autor: Endriuu » śr, 26 wrz 2012, 14:44
klim
Motocykl: ktm 520
Post autor: klim » czw, 27 wrz 2012, 17:37
Kup zestaw naprawczy i wymień będzie działać.
Endriuu
Motocykl: rm 125
Post autor: Endriuu » czw, 27 wrz 2012, 21:06
a tymi okrągłymi wgłębieniami w pompie mam się nie przejmować ?, mogą one takie być ?
