yamaha yz426 ucieka cisnienie z tloka
Autor tematugrzesiu1555
Mianowicie tak jak napisałem w tytule ciśnienie z tłoka ucieka wężem od dekompresatora chodź on nie jest włączony, normalnie bez dekompresatora nie da się w ogóle ruszyć kopką ,a teraz można i słychać jak ciśnienie schodzi tym wężem.. Może ktoś mi pomóc?
Re: yamaha yz426 ucieka cisnienie z tloka
Witam, w yz 426 dekompresator nie jest połączony z żadnym wężem. Jest uruchamiany poprzez linkę. Naciskając dźwignię na kierownicy, dźwigienka w głowicy naciska zawór wydechowy i ciśnienie wychodzi do układu wydechowego. Wszystko masz sprawne, tak ma być. Dekompresatora używa się po to, aby ustawić tłok w odpowiedniej pozycji w celu odpalenia silnika. Jest na forum wątek na ten temat, proszę skorzystać z opcji „szukaj”.
nie idzie do wydechu tylko uchodzi wężem tym co wychodzi z pokrywy zaworowej i właśnie o ten mi chodzi...
- Motocykl: CRF 250R
W pokrywie zaworowej jest wąż odmy z którego zawsze dmucha / zasysa w zależności od ruchu tłoka. Opisz jakoś dokładniej swój problem.
bez użytego dekompresora cały czas dmucha tym wężem(wychodzącym z pokrywy zaworowej) i niema kompresji, mogę z oporami naciskać kopkę ręką.
wiec właśnie tym wężem schodzi mi całe ciśnienie (tym z pokrywy zaworowej), nie ma kompresji z oporami ale mogę nacisnąć kopke ręką.
W tej sytuacji trzeba zdjąć głowicę oraz cylinder i sprawdzić stan tłoka. Prawdopodobnie jest już zużyty tłok lub cylinder, zawory też mogą być nieszczelne, o ile luzy w motocyklu są ustawione poprawnie. Samo mierzenie kompresji za pomocą przyrządu wydaje mi się zbyteczne, skoro twierdzisz, że kręcisz silnikiem ręką.
Rozrząd dobrze ustawiony ?? Sprawdź czy nie przestawiły się zębatki na wałkach względem wałka. Tego silnika nie powinieneś dać rady przekręcić za pomocą kopki bez użycia dekompresatora.
