CRF250X 05r.nie ma oznaczenia na cylindrze.Jak dobrać tłok
jac
Post autor: jac » czw, 23 sie 2012, 22:13
Witajcie.Może ktoś wie jak to tam jest z oznaczeniem selekcji na cylindrze.Bo nie widze tam nic co by o tym mówiło.Zadnych A,B czy C
Jak to tam jest?Tylko na tłoku nabite małe 345
Cylinder wygląda super,żadych rys,wytarć itd.Wiem że pomiar robi robote ale nie wchodzi to w gre(nie ma u mnie takiego mądrego)
Jeszcze dwie sprawy ;
-Jak bardzo może sie ruszać swożen w główce wału?
-Jak sie łączy(zaklepuje)łancuszek rozrządu?
Re: CRF250X 05r.nie ma oznaczenia na cylindrze.Jak dobrać tł
Post autor: kris514 » czw, 23 sie 2012, 22:47
Skąd jesteś?? stawiam na to że średnicówkę będą mieli w każdym warsztacie samochodowym zajmującym się naprawą głowic i cylindrów i ci zmierzą za bezcen
Cr125>yz125>sx200>yz125>sx150
damianio
Motocykl: LTZ400
Post autor: damianio » pt, 24 sie 2012, 08:30
Zrób to wysyłkowo. Pomiar + dobranie tłoka.
CZACHA
Motocykl: Honda Crf 450R
Post autor: CZACHA » ndz, 26 sie 2012, 00:03
zależy o jaki ruch ci chodzi poziomy czy pionowy ?
Do skuwania łańcuszków służy specjalny przyrząd
http://www.sklepy24.pl/sklep/marek-skle ... chow-b2/69
!!!!!KLIKNIJ NA LINK TO NIC NIE KOSZTUJE WESPRZYJ FUNDACJE!!!!
http://www.siepomaga.pl/s/klikaj
Możesz pomagać każdego dnia to nic nie kosztuje
jac
Post autor: jac » ndz, 26 sie 2012, 21:34
Wiem chłopaki żę najlepiej do zakładu naprawy lub obróbki silników sie udac,no bo napewno nie :roll: w warsztacie samochodowym !!!!![b[/b]
Pisalem ze nie mam jak itd. a wysyłka z 3go co do wielkości miasta w Irlandii do gdzikolwiek tez nie wchodzi w rachube.Pewnie w Dublinie są tacy,No ale widomo czas i paliwo!!A ja sie pytam czy są jakies cechy na cylku i co z tym nr- na tłoku.Chodzi o to zeby do B-cylindra nie zapakować A-tłoka.Bo bedzie jak po przebiegu 30godzin a nie jak po remącie
Sworzen mi sie kiwa w poziomie jakieś 0,5mm , pionowo czyli góra dól prawie nie wyczuwam :wink:
I co wy na to???
Mohus
Motocykl: japonsky 0,25 4t
Post autor: Mohus » ndz, 26 sie 2012, 22:44
Wnioskuje że wymieniasz tłok w sprzęcie i masz używany cylinder, tak że nawet jak znajdziesz jakie kolwiek oznaczenie na cylku to będzie Ci nie potrzebne gdyż ono informuje o wymiarze gdy cyl jest nowy, a że cyl używany to i rozmiar będzie inny. tak więc za wiele bez pomiaru nie zrobisz
