Suzuki RM 250 1999 problem ze świecami
Autor tematusilo
- Motocykl: Suzuki RM 250 99'
Witam! Mój pierwszy post na tym forum dlatego proszę o wyrozumiałość
Mój problem dotyczy Suzuki RM 250 1999r, po zakupie zauważyłem, że jest założona nie oryginalna świeca (BP6ESZ jakaś samochodowa o_O) na której motor dziwnie pracował, no więc katalog NGK i zamówiłem w sklepie katalogową NGK R4118S-8, wszystko fajnie elegancko motor zachowuje się całkiem inaczej, ładnie się wkręca itd. Po około 6 - 8 godzin jazdy po lekkim terenie i nauce jazdy zdechł, przestał odpalać, po wyczyszczeniu świecy odpalił, pochodził chwilę i zgasł i tak cały czas, przejrzałem kable, wyczyściłem gaźnik, wymieniłem przewód WN itd. wraz to samo. Kupiłem świecę NGK BR8EG od Suzuki RM 250 ale 00' w górę, wszystko ładnie chodziło gaźnik wyregulowałem ( Iglica na środku, śruba od mieszanki odkręcona na pół obrotu bo tak najlepiej pracował) no i znowu 5godzin jazdy ( jednego dnia 2h, kolejnego 2h, kolejnego 1h ) i podczas podjeżdżania pod górkę motor zdechł i od tamtej pory nie chce odpalić, nie wykręcałem jeszcze świecy i nie czyściłem bo nie miałem siły po pchaniu Suzi 3km od miejsca jeżdżenia i tak u kolegi po drodze zostawiłem. Moje pytanie czego może być przyczyna, że tak szybko padają świece? Jeżdżę na Pb95 i oleju Castrol Power1 Racing 2T z mieszanka 1:35.
- Motocykl: KTM SX 125
Re: Suzuki RM 250 1999 problem ze świecami
Mam tak samo ale w yz 250 i dalej nie wiem co to może być. Jedni mi mówili, że cewka może być zła lub moduł ale nie wiem co z nawala.
Przyłączam się do prośby.
- Motocykl: RM 250 '95
a czy nikt Ci nie powiedział że to jest świeca która nie lubi pyrkania?:) przepałuj ją tak jak należy to nie będzie umierała...
Odkręcam manetkę prawie do końca cały czas i nie robi to różnicy w żywocie świecy.A jak się nagrzeje zaczyna przerywać, a dziś zauważyłem, że jak już zdechnie to na żadnej świecy iskry nie ma. Postoi z 20 min i znowu pali popracuje i zdycha. Brak mi już sił na niego.
Autor tematusilo
Jeśli pyrkam to przez chwilę dosłownie i później full manetka, po garku dostaje zdrowo więc nie wiem czy to możliwe ale co fakt to fakt nie wiedziałem o tym, że nie lubi pyrkania
Dzisiaj rozmawiałem z mechanikiem takim w sumie ogólnym to powiedział, że może to być zła regulacja gaźnika, mówił żeby wyczyścić świecę, pojeździć trochę wykręcić i zobaczyć na jaki kolor jest wypalona, powinna być na "kawę z mlekiem" jeśli na czarno to za duża dawka. Iglicę mam na środku a śrubkę od powietrza (chyba) odkręconą na 1/2 obrotu bo wtedy najlepiej moto pracuje. Mówi żeby spróbować obniżyć iglicę. Wspominał również o cewce, że jeśli się zagrzeje to coś się z nią dzieje i zwiększa bodajże rezystancję i przez to jara świece.. Zobaczymy jutro obejrzę świecę, wyczyszczę i spróbuję się przejechać oby nie z kluczem 21 i drugą świecą w kieszeni
EDIT:
Świecę wykręciłem cała mokra i czarna, włożyłem starą katalogową motor popracował troszeczkę, wkręciłem go i zdechł świeca znów czarna i mokra. Miałem jakąś starą a'la WSKa, wkręciłem motor odpalił chodził chodził no to pojechałem nim kawałek do mechanika, nie zgasł pracował cały czas, ale jak to wiadomo nie odpowiednia świeca to i źle pracował bo świeca jest krótsza to pewnie mieszanke przepalał co +/- 3raz. Zobaczymy co tam zrobią, od razu powiedzieli, że źle gaźnik wyregulowany bo nie przepala wszystkiego i między innymi przez to świece padają...
EDIT:
- Motocykl: ktm 520
Mi to wygląda na uszkodzony stator. Cewka ładująca cdi może mieć przerwę w uzwojeniu i pod wpływem temperatury przestaje działac poprawnie. Stąd brak iskry na ciepłym silniku nawet po zmianie świecy na inną. Taka moja sugestia, ale moge się mylic.
posprawdzaj oporności na statorze na poczatek... a jak sam nie umiesz to wyslij tu: http://www.elserwis.info.pl/
Autor tematusilo
Jak na razie stoi u mechanika, niech on zobaczy co jest nie tak bo ja tak będę dochodził i dochodził i może jakaś drobnostka i się tylko zdenerwuje a że mechanik to mój bardzo dobry kolega także w kulki nie poleci zobaczymy, jak zaprowadziłem to powiedzieli, że prawdopodobnie gaźnik jest źle wyregulowany po tym jak zobaczyli świecę i, że z tłumika olej wypluwa... Druga rzecz muszę watę do tłumika włożyć bo poprzedni właściciel się jej pozbył heh
