Jak sprawdzić stan łańcuszka drz 400? PILNE
miniminix123
Post autor: miniminix123 » pt, 3 sie 2012, 13:35
Tak jak w temacie jak sprawdzić stan łańcuszka w drz 400 bo napinacz mam automatyczny więc nie dam radę policzyć ząbków?
tobiasz86
Motocykl: crf250
Re: Jak sprawdzić stan łańcuszka drz 400? PILNE
Post autor: tobiasz86 » pt, 3 sie 2012, 15:17
dasz radę policzyć, wykręć śrubę na imbus i wyjmij sprężynę, następnie odkręć napinacz i delikatnie go wyjmij i... tyle, składaj w odwrotnej kolejności
miniminix123
Post autor: miniminix123 » pt, 3 sie 2012, 16:46
tobiasz86 pisze:dasz radę policzyć, wykręć śrubę na imbus i wyjmij sprężynę, następnie odkręć napinacz i delikatnie go wyjmij i... tyle, składaj w odwrotnej kolejności
nie dam rade bo z mojego się sprężyny nie wyciąga. mojego żeby poluzować to trzeba wykręcić śrubkę i tam włożyć cienki płaski śrobokręnt i przekręcać i on się wraca ja mam rok 2003 a w tym roku były te wadliwe napinacze
tomasz12
Post autor: tomasz12 » pt, 3 sie 2012, 18:07
Zużyty łańcuszek rozpoznasz po tym, że gdy łańcuszek jest luźny nie powinien się blokować (zacinać) w miejscach gdzie każde ogniwo jest nitowane. Każda książka to obrazuje, jednakże gdy motocykl ma kilka lat jest możliwe, iż wyrobione są prowadnice i wtedy dobrze jest wiedzieć ”ile napinacza pozostało”.
mateuszvs
Motocykl: CRF 450 '04
Post autor: mateuszvs » pt, 3 sie 2012, 21:29
kolego masz taki sam napinacz jak w crf 450. Poluźnij najpierw dwie śruby na klucz 8 (tylko nie za bardzo:) ), następnie włóż w napinacz śrubokręt i trzymając go nieruchomo wykręć wcześniej poluzowane śruby. Wyjmij napinacz pilnując by nie wyjąć śrubokręta. Po wyjęciu go, napinacz się rozłoży i będziesz wiedzieć ile zostało Ci naciągu :wink:
Mi udaje się beż problemu wyciągnąć napinacz z śrubokrętem więc do dzieła :D
ALL IN!
My beloved monster :rolleyes: http://bikepics.com/members/mateuszvs/04cr450f/
Big
Post autor: Big » sob, 4 sie 2012, 08:32
Bardzo fajna metoda ,ale potrzeba 3 rąk do niej.
Jest ultra prosty sposób. Wyciągasz napinacz. On sie sam wykręca. Przykładasz z powrotem na swoje miejsce i widzisz jaka jest szczelina pomiędzy cylindrem a napinaczem.
Warto pamietać o ustawieniu rozrządu jak do regulacji zaworów ,zeby łańcuszek nie przeskoczył.
mateuszvs
Post autor: mateuszvs » sob, 4 sie 2012, 16:48
ja używam dwóch rąk i lewej nogi :D w sumie to można go włożyć beż śrub i przytrzymać śrubokrętem też, wtedy nie trzeba wykręcać śrub :oops:
Nie wiem czy inni producenci o tym pomyśleli ale w hondzinie nie ma szans żeby łańcuch przeskoczył na kole zębatym wałka rozrządu (nawet wyciągnięty łańcuch jest za krótki żeby przeskoczyć) z kolei mógłby przeskoczyć na kole zębatym na wale, ale tak jest przykręcana blaszka która mu to uniemożliwia :wink:
ALL IN!
