Yamaha 426F 2001 Uszczelka pod głowicą
Stubbs
Motocykl: Yamaha YZ 426F
Post autor: Stubbs » śr, 1 sie 2012, 11:53
Witam, mam pewien problem, mianowicie woda w cylindrze oraz jej brak w chłodnicy, po wykręceniu świecy i próbie przedmuchania z cylindra wylatywał płyn chłodniczy czy przyczyną tego może być uszkodzona uszczelka pod głowicą? Jeśli tak to zamówię oryginalną z Yamahy i teraz tylko problem wymiany, z jakim momentem przykręcać? Według serwisówki to 44Nm, jest to wystarczające?
tomasz12
Re: Yamaha 426F 2001 Uszczelka pod głowicą
Post autor: tomasz12 » śr, 1 sie 2012, 13:34
Witam, przyczyną przedostania się płynu chłodniczego do cylindra mogą być dwie rzeczy: nieszczelność na połączeniu cylinder – głowica, lub pęknięta głowica czy cylinder.
Książka podaje momenty dokręcania śrub głowicy w tym motocyklu 44Nm dla śrub głównych oraz 20Nm dla nakrętek M8 i 10Nm dla nakrętek M6.
honda cr250
Post autor: honda cr250 » ndz, 12 sie 2012, 09:22
Witam ! Ja miałem ten sam problem w yz450f więc kupiłem orginalną uszczelkie pod głowice i dałem głowice splanować, problem znikną .
krzysiek16-18
Motocykl: tm80 yzf 250 cr 250 crf 250
Post autor: krzysiek16-18 » ndz, 12 sie 2012, 22:14
głowica i cylinder do splanowania , nowa uszczelka i będzie po problemie
