Y 250 01 brak mocy
Autor tematuQuimbly
- Motocykl: Yz 250
Re: Y 250 01 brak mocy
Wymieniłem swiece,zapłon ok, zawory wydechowe też raczej ok już poprostu nie wiem:/ może gaznik coś jest zle wyregulowany?
- Motocykl: EXC 450
Zawory też raczej ok, czyli co ? Otwierają się czy nie ?
Gaźnik wyciągaj i wyczyść dokładnie, potem regulacja .
Autor tematuQuimbly
- Motocykl: Yz 250
tak zawory pracują idealnie:D lekko chodzą otwieraja się i zamykaja kompresja jest tak jak pisałem moto na postoju dość spoko chodzi gorzej jak się nim jedzie tak mało mocy jak na 250 w 2t i do tego nie zbiera się jeszcze troszkę kopci i taka swieca jest czarna i to mi się też niepodoba;/ ale czuć kiedy te zawory się odmykaja problemem może też być sprzegło bo ślizga ale to nie powinno być zwązane z tym że przerywa tak mi się wydaje, ale dopiero we wtorek się dowiem bo przyjdzie kompletne sprzegło, do tego zakupie jeszcze nowy filtr powietrza i regulacje może jeszcze być coś z kablami WN? może mi ktoś jeszcze pwiedzieć czy to może być wina waty w tłumiku? i jak sprawdzić to elektryczne ustawienie przpustnicy? i czy do docierania trzeba podnieść iglicę? Dzieki i pozdrawiam;)
- Motocykl: EXC 450
Iglicy się nie podnosi, mieszanka 1:33. Już Ci pisałem co najpierw masz zrobić.
