CRF 250R 2007r Luz na korbie
Autor tematujohnny15
- Motocykl: Honda CRF 250R
Cześć. Jaki powienien być luz na korbie w crf'ie 250R, I czy te uszczelki są dobre i trwałe do całego cylindra glowicy itp ?
http://allegro.pl/uszczelki-silnika-top ... 70488.html
Re: CRF 250R 2007r Luz na korbie
W większości marek, serwisówki podają limit na boki 2mm, zaś luz góra – dół, jest niedopuszczalny. Co do uszczelek nie miałem do czynienia, ale za tą cenę kupisz wszystko oryginalne ( cylinder, głowica i uszczelniacze zaworowe) jeszcze Ci kasy zostanie. Oczywiście jeżeli pozostałe nadają się jeszcze do ponownego zastosowania.
no to poczekam na wypowiedź kogoś jeszcze bo mam rozebraną do korby crfe bo wymieniam te zawory ssące co miałem tyle problemu, teraz proxa zamawiam stalowe i chce dobre uszczelki do tego.
http://allegro.pl/zestaw-uszczelek-top- ... 77815.html
tej firmy kiedyś miałem w yzf i sezon oblatałem nie było problemów, ale staram się stosować oryginalne, gdyż czasami różnicy w cenie nie ma. Te OMP są dostępne u Olka od ręki.
Ten zestaw jest na całą górę silnika ? Bo ja mowie mam zdjęty cylinder głowice itp.tomasz12 pisze:http://allegro.pl/zestaw-uszczelek-top- ... 77815.html
Zestaw zawiera uszczelkę pod głowicę, pod cylinder, pod napinacz, uszczelkę wydechu, natomiast o-ring jest pod cylindrem, do uszczelnienia kanału pompy wody lub po prostu do korka oleju.
- Motocykl: KXF 250 2006
OMP z moich doświadczeń to tragedia. Wydmuchiwanie, za duże średnia wewnętrznej części uszczelek pod głowicę.
Bardzo szybko padające uszczelniacze zaworów.
Athena nigdy nie sprawiła żadnych problemów, a z tańszych marek polecam Winderossa, także dostępne u olka.
No właśnie wziąłem te Winderossagrayfox pisze:OMP z moich doświadczeń to tragedia. Wydmuchiwanie, za duże średnia wewnętrznej części uszczelek pod głowicę.
Sory ze post pod postem ale mam pytanie.
Bo na boki mam luz jakoś1,5mm ale jak włoże sworzeń i poruszam na boki to tez mam lekki luz ale to jakoś 0,5mm. Czy to normalne ?
Nie chodzi o luz pomiędzy korbowodem a połówkami wału, lecz o luz korbowodu na boki. Luz ten powstaje na skutek zużycia korbowodu, łożyska lub też sworznia. Aby dokonać pomiaru luzu na korbie potrzebny jest czujnik wraz z podstawą magnetyczną.
Jeśli okaże się, że korbowód masz do wymiany to mam coś dla ciebie
http://allegro.pl/hot-rods-korbowod-hon ... 05444.html
