dziwne obroty na sprzęgle i luzie gasgas txt 200 2002rok
Motocykl: KTM sx 150 2009
Podziękował: 5 razy
Podziękowania: 11 razy
Re: dziwne obroty na sprzęgle i luzie gasgas txt 200 2002ro
Post autor: kris514 » pn, 16 lip 2012, 14:21
Krzysiekk_421 pisze:śrubki masz na zewnątrz gaźnika jedna od regulacji wolnych obrotów druga od regulacji paliwo-powietrze.
mieszanka 230ml na 5L paliwa to duzo ja daje 125ml na 5L paliwa(YZ125 :rolleyes: )
No tak ale ta śrubka od regulacji paliwo-powietrze służy do regulacji na minimalnych obrotach i tylko tam działa (żeby wyregulować inny zakres obrotów trzeba pobawić się dyszami)
Ja do mojej yz 125 leje 143ml na 5 l
www.pandamoto.pl
Mohus
Motocykl: japonsky 0,25 4t
Post autor: Mohus » pn, 16 lip 2012, 14:47
kris514 pisze:
A autor z jakim obrotami ma problem ?
krzychumafia
Motocykl: GasTXT280 ,Ogar,ShL,CRM125
Styl jazdy: Trial
Post autor: krzychumafia » wt, 17 lip 2012, 10:06
nic nie pomagają wasze rady :(
fmxmulisha
Post autor: fmxmulisha » wt, 30 paź 2012, 19:12
chłopaki mam ten sam problem w CR 250 ;/ podczas wysprzęglenia albo luzu moto automatycznie nabiera obrotów, regulacje nic nie dają. Pomoże ktoś?
"Quod Me Nutrit, Me Destruit"
krzychumafia
Styl jazdy: Trial
Post autor: krzychumafia » śr, 31 paź 2012, 09:22
u mnie pomogło czyszczenie gaźnika bo obrotów nie było i zmiana linki bo sam dodawał gazu...
krzychumafia
Styl jazdy: Trial
Post autor: krzychumafia » wt, 5 lut 2013, 22:00
To była przyczyna linki i zabrudzonej dyszy w gaźniku :D
