Suzuki RM 125 1992r Przerywa na wysokich obrotach
misniku
Motocykl: Honda CR 125 1997r
Post autor: misniku » ndz, 8 lip 2012, 23:13
Witam otóż mój kolega kupił Suzuki Rm 125 z 92r, jednak motocykl przerywa na wysokich obrotach. Jak się okazało, ktoś wymontował zawór wydechowy, zaślepił wszystko, ale raczej nie jest to wina tego zaworu, bo wcześniej miał normalnie wysokie obroty. Wkręca się normalnie w miarę, ale jak się da gaz na maksa, to przerywa, a nawet potrafi zgasnąć. Czego to może być wina?
Motocykl: KTM sx 150 2009
Podziękował: 5 razy
Re: Suzuki RM 125 1992r Przerywa na wysokich obrotach
Post autor: kris514 » ndz, 8 lip 2012, 23:37
Gaźnik(dysza główna)
filtr powietrza
świeca
Cr125>yz125>sx200>yz125>sx150
aju125
Motocykl: crf 250
Post autor: aju125 » pn, 9 lip 2012, 14:50
Że tak zapytam to jak chodzi 2suw bez zaworu wydechowego na wysokich obrotach?
artek21
Motocykl: Honda CRF 450
Post autor: artek21 » pn, 9 lip 2012, 15:56
Miałem podobny problem z gilera rc 125. ładnie i równo chodziła ale na wysokich obrotach przerywała... kupilem gaznik za 400zl nie pomogło, nowa świeca i dalej nic... okazało się, że przewody do cewki wysokiego napiecia nie były do konca wsunięte i luźno chodziły na wsówkach (idą tam 2 przewody) radziłbym sprawdzić:
a) nowa świeca
b) fajka czy dobrze siedzi na przewodzie i na świecy
c) przewód od fajki do cewki
d) sprawdzić te 2 przewody które wchodzą do cewki
napisz czy cos to dało... ;)
zawór w 125/250 itd... otwiera sie a nie zamyka na wysokich obrotach :) wiec góra powinna byc ok.
piotrekrm 125
Post autor: piotrekrm 125 » pn, 30 lip 2012, 18:18
Witam mam taki problem w moto suzuki rm 125 jest tak ze moto ładnie wszystko chodziło wkręcał sie na obroty itd i od paru dni mi zaczyna świrować bo odpale go jak zawsze rozgrzeje przed jazdą przegaruje ładnie wszystko pracuje i wkręca się na obroty po chwili siadam na moto przejeżdżam moze z 300 m i moto sam łapie raz wysokie obroty a zaraz mu spadają i jak dodam gazu zeby nie zgasł to znowu max obroty i tak juz zostają i muszę zapłon wyłączyć i czasami nawet sam pracóje po wyłączeniu zapłonu jak juz go zgaszę dopiero po chwili mogę go odpalić bo odrazu nie załapie jak odpalę to się wszystko powtarza a czasami ale to bardzo rzadko pracuje normalnie prosze was o szybką odpowiedz z góry dzięki i i pozdrawiam
Podziękował: 5 razy
Post autor: kris514 » pn, 30 lip 2012, 19:30
Wygląda mi to na spalanie stukowe
Krzysiekk_421
Motocykl: CRF 250 .05
Post autor: Krzysiekk_421 » pn, 30 lip 2012, 21:20
boli mnie głowa tyle tematów już było na forum!!
dodam jedno w Yz125 miałem iglice ustawioną na środku jeździłem i wszystko było ok,po pewnym czasie zaczęła przerywać na wysokich dałem na iglicy o jeden ząbek w dół i wszystko wróciło do normy :)
Jefrey_
Motocykl: Cr250
Podziękowania: 2 razy
Post autor: Jefrey_ » wt, 31 lip 2012, 10:49
aju125 pisze:Że tak zapytam to jak chodzi 2suw bez zaworu wydechowego na wysokich obrotach?
Stare motury nie mialy zaworu wydechowego, nie wiem jak ta rm, ale moj kx z 89r nie mial.
przez to nie bylo tak gwaltownego przeskoku z malych obrotow na duze, nie bylo tego powera. :wink:
