crf 250 dymi na biało i pali na pych
krzysiek16-18
Motocykl: tm80 yzf 250 cr 250 crf 250
Post autor: krzysiek16-18 » ndz, 8 lip 2012, 10:04
mam problem z moją hondą , wczoraj po 10 minutowej ostrej jeździe zauważyłem wyciek z chłodnicy ,zgasiłem silnik i już nie odpalił odpalił dopiero na zaciąg jak już odpalił z tłumika dymiło się mocno na biało i mam pytanie odnośnie cylindra czy przy tej wydmuchanej uszczelce płyn chłodniczy mógł coś zrobić z cylindrem , cylinder mam nowy dopiero ma 8 mth i trochę sie o niego obawiam
szopson
Re: crf 250 dymi na biało i pali na pych
Post autor: szopson » ndz, 8 lip 2012, 11:13
Ściągaj cylinder i będziesz wiedział :) zależy ile wody poszło ale raczej nie powinno się nic stać, tylko niepotrzebnie próbowałeś palić moto
mlody11132
Motocykl: Husqvarna cr 125
Post autor: mlody11132 » ndz, 8 lip 2012, 17:11
jak pali to nic sie nie powinno z nim stac,sciagniesz to zobaczysz
telefon:724041234
davidvip
Post autor: davidvip » ndz, 8 lip 2012, 23:24
Tak płyn dostał się do chłodnicy, zapewne zatarłeś go...
Z kopki nie odpala przez zalegający płyn.
Najprawdopodobniej czeka Ciebie:
- Regeneracja cylindra
- wymiana tłoka
- wymiana uszczelek oraz oleju
- Oraz oczywiście nowy płyn chłodniczy heh
Pozdro
piotrgurski
Moderator
Moderator
Podziękowania: 3 razy
Birthday
Post autor: piotrgurski » pn, 9 lip 2012, 02:58
W Teorii...
Przez uszkodzoną uszczelkę pod głowicę dostał się płyn do komory spalania co spowodowało to że odpalany na siłę silnik zgiął korbę następnie tłok wytarł cylinder z jednej strony.
Dlaczego ?
Ponieważ cieczy w przeciwności do gazów nie idzie sprężyć więc zalegający płyn nie pozwolił na pełen obrót wału i zwrotu tłoka w GMP (górny martwy punkt) co spowodowało zgięcie i zniszczenie korbowodu a w następstwie tego tłoka i cylindra.
W praktyce :)
Pewnie zakończy się na wymianie uszczelki i będzie ok, należy jednak zdjąć cylinder i sprawdzić jego owalizację.
ADV/Adventure
krzysiek16-18
Post autor: krzysiek16-18 » pn, 9 lip 2012, 17:32
davidvip ja do cylindra nie nie wlałem szklanki płynu , nie znasz sie a gadasz, gdy uszczelka jest wydmuchana to ciurkiem raczej tam nie leci, motocykl normalnie pracował po odpaleniu a a kompresja była taka jak powinna być. więc myśle że planowanie głowicy i zabielenie cylindra wystarczy na tą awarię oczywiście tez uszczelka.
davidvip
Post autor: davidvip » pn, 9 lip 2012, 22:51
krzysiek16-18 pisze:davidvip ja do cylindra nie nie wlałem szklanki płynu , nie znasz sie a gadasz, gdy uszczelka jest wydmuchana to ciurkiem raczej tam nie leci, motocykl normalnie pracował po odpaleniu a a kompresja była taka jak powinna być. więc myśle że planowanie głowicy i zabielenie cylindra wystarczy na tą awarię oczywiście tez uszczelka.
Miałem podobny problem, moto oczywiście będzie Ci działał na tym co masz ale co z tego jak mocy nie bedzie oddawał
