YZF 250 problem z pompą hamulcową
Fazi
Motocykl: kxf 250 cbr 600
Post autor: Fazi » czw, 5 lip 2012, 22:07
witam. podczas jazdy zaczeły sie dziac cyrki z tylnym hamulcem tzn po 10-15 minutach jazdy hamulec przestawał popuszczac w wyniku czego blokowało tylne koło. po odczekaniu paru minut problem znikał lecz troche jazdy i to samo. rozebrałem cały zacisk wyczyscilem go, pompe tak samo i przy odpowietrzaniu pojawia sie problem. jeśli bym chciał wtłoczyc płyn przez odpowietrznik to przez zacisk i przewód przechodzi bez problemu a pompa jakby była zatkana... natomiast jesli naleje płynu do zbiorniczka to moge pompowac poł dnia i do przewodu nie wpompuje ani kropli... pompe wyciagałem z milion razy czyscylem przedmuchiwalem i cały czas to samo. mając włozony tłoczek do pompy jest ona jakby zatkana tzn tam gdzie wkrecony jest przewód nie da sie jej przedmuchac. co z nia jest nie tak :| yzf 250 2007r
--> Gravity Pszczyna <--
CZACHA
Motocykl: Honda Crf 450R
Re: YZF 250 problem z pompą hamulcową
Post autor: CZACHA » czw, 5 lip 2012, 22:28
odpowietrzałem ostatnio strasznie upartą pompę hamulca przedniego,zeszło mi z 3h jak nie więcej próbuj na przemian na zamkniętym odpowietrzniku i otwartym i tak aż do bólu u mnie pomogło
!!!!!KLIKNIJ NA LINK TO NIC NIE KOSZTUJE WESPRZYJ FUNDACJE!!!!
http://www.siepomaga.pl/s/klikaj
Możesz pomagać każdego dnia to nic nie kosztuje
Fazi
Post autor: Fazi » czw, 5 lip 2012, 22:34
2 godziny to dzis odpowietrzałem i nic :| jeszcze jest taki cyrk ze jesli zaleje płynem zacisk i przewod i osobno naleje do pompy i to poskladam do kupy to jeśli popompuje pare razy i odkrece odpowietrznik nie trzymiac wcisnietej nożki to zassie troche powietrza do srodka :|
Post autor: kris514 » czw, 5 lip 2012, 22:39
TO teraz pytanie:
jak z ustawieniem tylnego hamulca(nie za bardzo podkręcone??)
jeśli to jest ok to spróbuj zrobić ciśnienie w zbiorniczku z płynem i w tedy pompuj (zazwyczaj powinno iść szybciej)
Cr125>yz125>sx200>yz125>sx150
Fazi
Post autor: Fazi » czw, 5 lip 2012, 22:41
najbardziej mnie ciekawi dlaczego nie da sie tego płynu przepompowac strzykawka od odpowietrznika zeby sie nabrało w zbiorniczku... dlaczego to jest zatkane :| nie moge tego pojąc
Post autor: kris514 » czw, 5 lip 2012, 22:50
sprawdź tą regulację
amator
Motocykl: KXF250
Podziękowania: 3 razy
Post autor: amator » pt, 6 lip 2012, 00:36
1Nalej pełno płynu do pompki
2Pompnij 3-5 razy pedałem , trzymaj i odkręć najpierw srubę przewodu hamulcowego wychodzącego z pompki , powinno zejść ciśnienie. Czynność powtarzasz do momentu aż pompka zacznie ładnie ciagnąć i pompować płyn. Jeśli tak już jest dokręcasz przewód do pompki odpowiednia siłą i juz do tego nie wracasz .Pamiętaj o uzupełnianiu pompki świeżym płynem.
3 Jesli udało się odpowietrzyć pompkę odpowietrzasz przewód .Ustaw moto tak zeby tylny zacisk był wyżej niż pompka , najlepiej postaw motocykl tylnym kołem na taborecie i niech druga osoba przytrzymuje moto w tej pozycji .Znowu pompujesz ale powietrze spuszczasz tym razem poluzowując śrubę od przewodu na wejściu do tylnego zacisku .
4 jesli i tu już nie wychodzą bańki powietrza razem z płynem tylko czysty płyn to mozna przystąpić do odpowietrzania samego zacisku . Zasada we wszystkich punktach odpowietrzania zawsze ta sama 3-5 pompnięc -trzymaj - odkręcasz odpowietrznik/śrubę- pedał opada i znowu to samo.
5 Nie próbuj pchać płynu w stronę pompki jeśli ci nie idzie ty go wysysaj strzykawką z odpowietrznika zacisku.
Powodzenia ,daj znać o efektach :drinkers:
Fazi
Post autor: Fazi » sob, 7 lip 2012, 01:28
przy składaniu pompki zalałem ją juz płynem tak ze z kazdej strony sie wylewalo. poskladałem to do kupy pompowalem 15 min tak jak mowi Amator i nic. dopiero jak robilem wszystko mega wolno tzn popompowalem 5 razy poczekalem dociznalem odpowietrzylem poczekałem popompowalem poczekalem itd to dopiero wtedy zaczeła zabierac... wydaje sie ze działa :) zobaczymy rano :) pozdro i dzieki wielkie za porady ! :drinkers:
Ciechu
Post autor: Ciechu » wt, 10 lip 2012, 08:33
amator pisze:1Nalej pełno płynu do pompki
Mógłbyś jeszcze dopowiedzieć dwa słowa jak to skutecznie wykonać? Ja mam problem tego typu, że jak tylko poluzuję śrubę mocującą waż do pompki to ciśnienie w układzie spada tak gwałtownie że nie ma szans ażeby zdążyć ją dokręcić przed końcem skoku klamki. Wytwarzam ciśnienie w układzie, luzuję śrubę i klamka natychmiast opada aż do manetki. W tym momencie układ znów się zapowietrza przez tą poluzowaną śrubę. Czy trzeba po postu trochę popróbować aż w końcu uda się dokręcić śrubę zanim ciśnienie spadnie do zera czy wcale nie trzeba się tak z tym spieszyć? Ten sam problem występuję przy śrubie mocującej wąż do zacisku.
Ostatecznie ustabilizowałem sytuację a potem pozbyłem się bąbli przez odpowietrznik ale mam wrażenie że pompa dalej jest zapowietrzona. Słabiutko pompuje i hamulec jest niezbyt skuteczny. Klamka zanim dojdzie do wyraźnego oporu ma duży skok w trakcie którego jest zbyt miękka jak na mój gust. Motocykl to kx 125.
Czy wysysając płyn przez odpowietrznik, bez użycia pompy hamulcowej jest szansa że ją odpowietrzę?
