husaberg 501 nie wkreca sie na obroty
Autor tematuzop3q
- Motocykl: kx250
witam.
jestem nowy na forum. wczesniej jezdzilem rm125, aktualnie przesiadlem sie na husaberga 501 z 93r. mam problem motocykl nie wkreca sie na wysokie obroty. wszystko jest ok , lecz po odkreceniu manetki bardziej niz ok. 40% to motor sie dlawi.
co moze byc przyczyna ?
pozdrawiam
pozdrawiam
rm125 -> husaberg 501 -> kx250
Re: husaberg 501 nie wkreca sie na obroty
Musisz być amatorem kwaśnych jabłek że kupiłeś taki motocykl Gdy na forum przewija się temat starego husaberga to albo w kontekście wydanych właśnie tysięcy na remont albo chwilę przed tym momentem.
Motocykl wcześniej jeździł normalnie czy kupiłeś go już z takim objawem? Sprawdzałeś cokolwiek w silniku lub wykonywałeś jakieś czynności serwisowe? Luzy zaworowe, ciśnienie sprężania, czyszczenie i regulacja gaźnika?
Ważne. Podaj czy wcześniej działał dobrze.
Jeśli tak to przeczyść gaźnik, szczególnie zwróć uwagę na duszę główną.
- Motocykl: Cagiva T4 350E
jesli moto na wysokich obrotach przerywa to sprobuj jeszcze zmienic swiece.
Autor tematuzop3q
- Motocykl: kx250
sorry nie mialem dostepu do neta. fakt husaberg sprzedany wiec temat nieaktualny. dzieki wszystkim za rady
