husaberg 501 nie wkreca sie na obroty
zop3q
Motocykl: kx250
Post autor: zop3q » czw, 28 cze 2012, 14:36
witam.
jestem nowy na forum. wczesniej jezdzilem rm125, aktualnie przesiadlem sie na husaberga 501 z 93r. mam problem motocykl nie wkreca sie na wysokie obroty. wszystko jest ok , lecz po odkreceniu manetki bardziej niz ok. 40% to motor sie dlawi.
co moze byc przyczyna ?
pozdrawiam :)
rm125 -> husaberg 501 -> kx250
Ciechu
Re: husaberg 501 nie wkreca sie na obroty
Post autor: Ciechu » pt, 29 cze 2012, 19:24
Musisz być amatorem kwaśnych jabłek że kupiłeś taki motocykl :) Gdy na forum przewija się temat starego husaberga to albo w kontekście wydanych właśnie tysięcy na remont albo chwilę przed tym momentem.
Motocykl wcześniej jeździł normalnie czy kupiłeś go już z takim objawem? Sprawdzałeś cokolwiek w silniku lub wykonywałeś jakieś czynności serwisowe? Luzy zaworowe, ciśnienie sprężania, czyszczenie i regulacja gaźnika?
Podziękowania: 7 razy
Post autor: Majster128 » pt, 29 cze 2012, 19:50
Ważne. Podaj czy wcześniej działał dobrze.
Jeśli tak to przeczyść gaźnik, szczególnie zwróć uwagę na duszę główną.
dzk1990
Motocykl: Cagiva T4 350E
Post autor: dzk1990 » pn, 2 lip 2012, 15:25
jesli moto na wysokich obrotach przerywa to sprobuj jeszcze zmienic swiece.
Post autor: Majster128 » pn, 2 lip 2012, 15:45
dzk1990 - autor tego wątku już olał temat.
zop3q
Motocykl: kx250
Post autor: zop3q » wt, 3 lip 2012, 16:18
sorry nie mialem dostepu do neta. fakt husaberg sprzedany wiec temat nieaktualny. dzieki wszystkim za rady :)
