Problem kx85 2006 !!!!!
Autor tematukrecikbdb
- Motocykl: KAwasaki kx 85
Witam mam problem KX mianowicie odkręciłem dekiel od strony sprzęgła i zobaczyłem ze brakuje kilku zębów w trybie pompy wodnej.Szukałem na allegro takiego trybu lecz nigdzie nie mogę znaleźć.Więc dorobiłem u tokarza identyczny lecz stalowy tryb(oryginalny jest teflonowy) i po 3 jazdach zęby się wykruszyły;/ Przepłukałem chłodnice w silniku wszystko OK? Wał jest prosty!
Jak myślicie czy tryb może być dorobiony czy tak jak oryginalny z teflonu?
Co moće być tego przyczyną ?!?!
Dodaje fotke!
Dodaje fotke!
- Załączniki
- Foto
- oska.JPG (46 KiB) Przejrzano 4740 razy
- Foto
- Motocykl: soon 250 4t
Re: Problem kx85 2006 !!!!!
może łożyska wału korbowego już mają spory luz,no i wymiana trybu na nowy nie wyeliminuje ci usterki na zawsze to tylko dorażna naprawa,musisz szukać
Ech,a byłem kiedyś generałem
4t is best/4t ist besser
nie wiem czy sie dogadujemy ,chodzi mi o łożyska w karterach
- Motocykl: Honda CRF 450
dorobiona zebatka moze nie byc odpowiednio dopasowana do drugiej - mógł robić ci to jakiś partacz... teoretycznie powinno sie dorabiac 2 sąsiadujące ze soba zebatki. Ale, ze tu nie ma duzych oporów itd sprawdź pasowanie zębatek. Jedna względem drugiej... jakie maja luzy szczelinowe.
(wykluczajac, ze nie masz luzów na łozyskach)
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Łożyska w karterach są OK:D
Sprawdziłem od razu dałem do innego tokarza zębatka była zrobiona idealnie...Skok zębów ok dzisiaj dałem to do dużej firmy maja mi zrobić na wtorek trzy zębatki zobaczymy co sie będzie działo
