Cr 125 (zatarty)
Re: Cr 125 (zatarty)
Witam, kilka lat temu kupowałem do silnika olej Castrol Power 1 Racing lany z beczki, yz 450 po 55mth miała tłok zużyty o 0.12, podczas gdy w następnym roku kupowałem go w oryginalnych opakowaniach i zużycie tłoka było na poziomie 0.06, przy tym samym przebiegu. Wniosek z tego jest taki, iż prawdopodobnie dostawałem GPS-a półsyntetycznego a nie to za co płaciłem. Załatwiłem w ten sposób dwa motocykle.
Mam jeszcze pytanie, proszę wyjaśnić, czym się różni szlif cylindra od honowania???
Autor tematuminiminix123
tamten gość mi mówił że to jest tak jakby czyszczenie nagaru i nierówności i szlifować nicasilu nie wolno bo ta powierzchnia musi być śliska a jak byś poszlifował to by było duże tarcie tak mi mówił tamten gość w sklepie.tomasz12 pisze:Witam, kilka lat temu kupowałem do silnika olej Castrol Power 1 Racing lany z beczki, yz 450 po 55mth miała tłok zużyty o 0.12, podczas gdy w następnym roku kupowałem go w oryginalnych opakowaniach i zużycie tłoka było na poziomie 0.06, przy tym samym przebiegu. Wniosek z tego jest taki, iż prawdopodobnie dostawałem GPS-a półsyntetycznego a nie to za co płaciłem. Załatwiłem w ten sposób dwa motocykle.
jak myślicie co teraz zrobić bo on się z winy tego oleju się zatarł
da się tak zrobić żeby ktoś poniósł koszty?
- Motocykl: YZ 250F
Jedynie ty :finga:miniminix123 pisze:jak myślicie co teraz zrobić bo on się z winy tego oleju się zatarł
Tak myślałemwojtek916 pisze:Jedynie ty :finga:miniminix123 pisze:jak myślicie co teraz zrobić bo on się z winy tego oleju się zatarł
tak, Ty.. Niestety na oleju do 2t sie nie oszczedza bo to jego jedyne i glowne smarowanie ( tlok,cylinder ),olej z beczki to mozna lac do malucha,poza tym zyjemy w polsce i chyba nie wpadles na to ze sam sprzedajacy pewnie do konca nie wie co w tej beczce jest skoro oleje w plastikowych bankach motula sa podrabiane to do beczki mozna zalac kisiel i sprzedac jako oryginlany wyrob. Czlowiek uczy sie na bledach,bedziesz mial nauczke ze lepiej dolozyc 15zl i kupic dobry olej :axe:miniminix123 pisze:jak myślicie co teraz zrobić bo on się z winy tego oleju się zatarł
honowanie to nacinanie takich kreseczek na nicasilu aby film olejowy dłużej pozostał na ściankach cylindra
co do castrola stosuje go cały czas i właśnie tez taki z beczki i jakoś nic mi się nie dzieje więc panowie nie przesadzajcie
miniminix123 masz pewnosć że to przez olej?
no jestem pewny (olej jest jak woda )253barek pisze:honowanie to nacinanie takich kreseczek na nicasilu aby film olejowy dłużej pozostał na ściankach cylindra
napisałem przecież
szlif robi się tylko tulei a jest to starcie pewnej warstwy materiały tulei pod tłok aby uzyskać odpowiedni luz montażowy
tomasz
chodzi ci tylko o zużycie tłoka czy taki luz powstawał?nicasil też obrywał?
tomasz
