Kawasaki KXF 250 problem z odpaleniem.
Autor tematuStifLive
- Motocykl: KXF 250
Witam !
Posiadam Kawasaki KXF 250. 2004r.
i mam problem z odpaleniem motocykla na ciepłym silniku
gdy jest zimny bez problemu od 1 kopa odpala lecz gdy się zagrzeje
Przeważnie nie chce odpalić z kopki. Na popych z 2 pali bez problemu.
Remont robiłem jakieś 2 miesiące temu wymienione było:
- Tłok
- 4 zawory
- Łańcuszek rozrządu
- Filtr powietrza
- Wymiana Gniazd zaworowych.
Podczas jazdy nie zauważyłem aby motor przerywał, obroty mu troszkę podkręciłem ponieważ
gdy chodził dłużej na wolnych to po pewnym czasie gasł.
Dzięki za pomoc, Pozdrawiam.
- Tłok
- 4 zawory
- Filtr powietrza
- Motocykl: KXF 250
Re: Kawasaki KXF 250 problem z odpaleniem.
gdyby był to gaźnik motor nie chodziłby tak jak należy ... (przerywałby, nie wchodziłby na obroty)
aa z tym nie ma problemu więc gaźnik odpada.
Może być to spowodowane przez świecę ?
Sprawdziłeś te luzy ?
W gaźniku są różne elementy odpowiadające na odpalenie i pracę na wolnych obrotach i inne za pracę przy wyższych obrotach.
