KTM SX 125 po generalnym remoncie nie odpala
Jesse50
Re: KTM SX 125 po generalnym remoncie nie odpala
Post autor: Jesse50 » śr, 20 cze 2012, 19:18
Tak znaki się pokrywają więc zapłon powinien być ok.
Iskra jest bardzo dobra.
Dodam jeszcze, że wstrzykiwałem paliwo pod świece lecz bez sukcesów.
Panowie co to może być ? Słaba kompresja ?
Nawet sprawdzałem kompresje ale mój ciśnieniomierz jest jakiś nie sprawny bo na każdym moto wskazywał 7 atmosfer tak więc raczej tego nie ma co brać pod uwagę.
Post autor: Majster128 » śr, 20 cze 2012, 19:25
Jak osuszysz świecę, wkręcisz ją i przekopiesz kilka razy to zbierze się na niej jakieś paliwo? Jest wilgotna?
Jesse50
Post autor: Jesse50 » śr, 20 cze 2012, 19:38
Tak zbierze się paliwo. Jest mokra.
Wydaje mi sie, że to coś z zapłonem. Iskra powstaje zbyt wcześnie lub zbyt późno.
253barek
Post autor: 253barek » śr, 20 cze 2012, 19:53
powinieneś mieć 2 kreski na karterze i jedną na statorze i tak bynajmniej jest u mnie w exc i u mnie kreska ze statora ma być równo na drugiej z karteru
Czepek
Motocykl: YZ125 `08
Post autor: Czepek » śr, 20 cze 2012, 20:46
Pamiętaj, że zapłon ustawia się gdy tłok jest w GMP(w serwisówce masz opisane dokładnie ile mm od gmp)
Jesse50
Post autor: Jesse50 » śr, 20 cze 2012, 21:30
Dzięki za rady. Po długiej walce w końcu udało się odpalić :)
Pierw pobawiłem się trochę przy zapłonie ustawiając go odpowiednio lecz nadal nie chciał palić.
Następnie wymontowałem gaźnik, rozkręciłem, skręciłem i wsadziłem. Następnie wsadziłem starą świecę na której wcześniej sprzet chodził. Trochę kopania i w końcu zagadał.
Jeszcze raz dzięki wszystkim ! :)
Czepek
Motocykl: YZ125 `08
Post autor: Czepek » śr, 20 cze 2012, 21:35
Nowej świecy nigdy się nie wkłada na nieustawione moto bo prawdopodobnie zgaśnie i w ten oto sposób świece moga paść i nadają się tylko jako wystrój garażu. Nową świecę trzeba porządnie wygrzać.
Jesse50
Post autor: Jesse50 » czw, 21 cze 2012, 08:13
Wszystkie świece jakie wkładałem były używane.
Gardor
Post autor: Gardor » czw, 21 cze 2012, 20:12
Jesse50 pisze:Dzięki za rady. Po długiej walce w końcu udało się odpalić :)
Czyli powiedz mi teraz lajtowo moto już odpala? Czy dalej musisz się namęczyć żeby zagadała? Bo jak tak to dalej jest coś nie tak i trzeba szukać dalej usterki.
Jeździjmy tak, by było nas więcej a nie mniej!
Jesse50
Post autor: Jesse50 » czw, 21 cze 2012, 21:11
Pali od kopa. Nie ma problemów :)
