honda crf 250 problem z odpalaniem
- Motocykl: Ktm sx 125
Re: honda crf 250 problem z odpalaniem
Siema wszystkim! Podepnę się pod temat, też mam problem z paleniem mojej crf mimo że jest świeżo po remoncie. Wymieniłem tłok, zawory ssące, łańcuszek roz , świece. Na zimnym silniku motor czasem załapie za 1 kopem, ale częściej trzeba sporo pokopać żeby odpaliła . Na ciepłym silniku nie jest źle, często pali od kopa ale i czasem zdarza się że trzeba się okopać, a kiedy motor się zaleje, np. przy glebie nie da się go odpalić z kopa. Próbowałem z ciepłym ssaniem i bez a moto dalej nic. Gaźnik jest wyregulowany zgodnie z serwisówką. Motor nie trzyma wolnych obrotów, a na przepustnicy jest lekki luz około 1mm na boki i przód tył. Gdzieś na forum czytałem że falujące obroty są spowodowane właśnie luzem na przepustnicy. Da się coś zrobić żeby moja crf paliła jak należy? Z góry dzięki za odp. ;]
- Motocykl: crf250
i może tu jest problem, tak jak gaźnik i cały motor nie są już nowe, więc na serwisówkę nie koniecznie da pożądany efekt, ktoś gdzieś kiedyś na forum napisał, że ustawienie gaźnika to indywidualna sprawa dla każdego silnika- zależnie od jego stanu i zużyciaGaźnik jest wyregulowany zgodnie z serwisówką.
- Motocykl: Honda Crf 450R
dokładnie moja crf dopiero za autem odpaliła a po regulacji gaźnika po swojemu jest cacy
Autor tematuxenon
- Motocykl: CRF 250R '07
w tym tygodniu będzie wiadomo, cewka została wysłana do przewinięcia.
- Motocykl: tm80 yzf 250 cr 250 crf 250
To że nie pali za pierwszym razem albo za drugim nie jest powodem do niepokoju , moja jest po remoncie, silnik jest w idealnym stanie bo dopiero pierwszy remont od nowości i tez nigdy nie pali za pierwszym chyba że ją sam zgaszę guzikiem . Taki niestety urok hondy jak już odpali to nie jest wcale taka zła.
Dokładnie Krzysiek, jak już odpali to jest całkiem niezła Największy problem jest kiedy motor się zaleje, np. na zawodach, mały błąd i leżysz ,motor gaśnie i po ptakach Wracając do wypowiedzi kolegów wyżej, co można próbować inaczej ustawić? Co należy zrobić żeby motor pracował równo?
Autor tematuxenon
nie no jak już odpali to jestem bardzo z niej zadowolony. Nie jest tak że sie przejmuje ze nie pali za 1 tylko poprostu musze kopać 10 minut a jak mi zgaśnie gdzieś na żwirowni to nawet nie ma jak popchnać, jednym słowem męka ; /
- Motocykl: Honda CRF 250R
A więc ja opowiem moją historię z problemem. Przedwczoraj crf'a odpalała mi od pierwszego kopa, pojechałem pojeździć i miałem 3 gleby na piachu podniosłem i z 2 kopa opalała. Wróciłem do domu opłukałem ją myjką ciśnieniową , wyczyściłem filter i zostawiłem na noc rozebraną aby wysechł. Rano postanowiłem nasączyć filter olejem i założyć. Crf wgl nie chciała odpalić za chiny, dopiero z popychu, co może być tego przyczyną ? Tydzien temu była regulacja i czyszczenie gaźnika a 2 tyg temu zaworow.
musisz spuszczać po myciu stare paliwo z gaźnika, tez tak mam jak nie spuszczę to nigdy nie odpali po spuszczeniu pali zawsze za 2 kopem.
- Moderator
- Podziękował: 2 razy
Jak w wszystkim znanej piosence Białego Zorro:
"nie wychodzi to za pierwszym razem, nie wychodzi to od razu
ale wyjdzie za 8-smym 10-tym, może 4-tym, wtedy wiem,
ze ten pot, ten wysiłek, to wszystko było warte,
tego by to zrobić raz jeszcze.
kiedy o tym mówię przez me plecy przechodzą zimne dreszcze"
CRF gut machina :finga:
ADV/Adventure
Autor tematuxenon
górna pozycja tłoka czyli kopka powoli az dojdzie do momentu gdy odczujesz opór, troche dalej az usłyszysz "strzyknięcie", mocny kop, powtórz kilka razy i musisz odpalic ; ]
