Problem z kompresją KTM SX 125
Autor tematumarko3092
Witam wszystkich serdecznie mam problem z moją sx a mianowicie oddałem cylinder do tulejowania w firmie Motor tech tam tez dopasowano mi tłok Wossner do tulei ok wszystko ładnie poskładałem na nowych uszczelkach przejechałem 2 baki paliwa na mieszance 1;30 wiadomo na dotarciu spokojna jazda niekiedy mu mocniej odkręciłem manetkę i czułem ze to nie jest to co ma być moto nie wyrywało na koło wiec postanowiłem sprawdzić kompresje i okazuje sie ze jest 10 bar i tu moje pytanie czemu tak mało jeżeli jest wszystko nowe dodam jeszcze ze tłok mi nigdy nie spuchł zaglądałem do cylindra przez okno wydechowe wszystko ok są tylko rysy ze szlifu jeszcze nie dotarte kompresje sprawdzałem na rozgrzanym silniku. Proszę o pomoc bo nie mam pojęcia co z tym może być.
Re: Problem z kompresją KTM SX 125
w 2t ten pomiar nie będzie zawsze dokładny
a co do mocy do w końcu włożyłeś tuleję i się nie dziw
a jak piszesz ze wszystko gra to sam widzisz jaka jest różnica.poza tym tuleje ciężko się dociera
no chyba że zrobili ci złe pasowanie
Witam, spróbuj wykonać pomiar na zimnym silniku, a jestem ciekaw czy przed montażem cylinder został dokładnie umyty w benzynie. Spotkałem się z przypadkiem, kiedy to po niedokładnym umyciu cylindra i montażu silnika, zacinał się pierścień na tłoku. Zamiast pracować luźno w rowku tłoka, pierścionek się przycinał i nie uszczelniał układu po kilku odpaleniach motocykla silnik wykazywał kompresję na poziomie 6.5 atmosfery. Po rozebraniu dokładnym myciu wszystko wróciło do normy.
- Motocykl: Crf 250
Sprawdź kompresje po kilku jazdach czy nie spada.
Zapraszam do mojej galerii viewtopic.php?f=14&t=26016
253barek no wiem ze na tulei jest spadek mocy ale myślałem i czytałem ze te różnice są bardzo małe nie aż tak jeśli chodzi o spasowanie tłoka to w firmie której to robiłem maja pojęcie i doświadczenie w regeneracji cylindrów.A co do pomiaru to rozgrzałem moto włożyłem manometr manetka do fula i kopałem i doszło do 10 bar.Jeśli chodzi o czystość cylindra i tłoka podczas montażu to wszystko zostało wymyte w ropie 2 razy i przedmuchane powietrzem pod ciśnieniem oraz wytarte szmatką więc nie mogło tam się nic dostać ale postaram się to sprawdzić nie wykluczam żadnej przyczyny.Właśnie nie wiem czy jeździć czy to rozebrać nie chce żeby wyskoczyło coś poważniejszego.
- Motocykl: mechaniczna pomarancza
Tuleja do wyczynowej setki mija się z celem. Miałem i wiem. Moto na nicasilu dużo lepiej się wkręca i jest trochę mocniejsze.
Pomiar zrobiłeś dobrze. Wartość jednak powinna być nieco większa.
Nie wiem z jakim denkiem tłok miałeś wcześniej, ale nie dokonałeś czasem zamiany tłoka z wypukłym denkiem na płaskie?
Co prawda na tulei nigdy silnik nie będzie się tak łatwo wykręcał i nie będzie miał tyle mocy jak na nicasilu.
Może podocieraj jeszcze trochę i możliwe, że zestaw się jeszcze uszczelni.
Jeśli chodzi o tłok to poprzedni też był z płaskim denkiem tylko jak go kupiłem moto miało już skończony tłok i nicasil więc nie wiem jak szło a poprzedni właściciel nie wyglądał na znawce silników 2t a mówił że kolega mu tłok wymieniał więc nie wiem czy dali taki sam a jeszcze mam pytanie ma może ktoś KTM z tego roku bo mógł by mi powiedzieć jaki tłok ma założony i mógł bym to wykluczyć.Spróbuje jeszcze po docierać jak radzi Majster128 może coś to da. Dzięki za dotychczasowe odpowiedzi na moje pytanie.
- Motocykl: yz 125 06
Ja mam sx 125 z 2003 i mam płaskie denko.A czy przy zakładaniu cylindra dobrze włożyłeś to ramię od zaworu wydechowego?.
Nie no aż takim laikiem nie jestem zawór chodzi płynie a co ma zawór do kompresji jeśli można wiedzieć chyba że ci chodzi o to ze na koło nie bierze to akurat zawór odpada myślę że tez może być wina po stronie gaźnika ponieważ jest tam włożona dysza 188 i nie wiem jak go wyregulować po świecy widać ze jest za bogata mieszanka ponieważ jest troszkę osmolona.aktualnie zabezpieczenie z iglicy mam na samej górze a śrubka z powietrza na 1,5 obrotu ale to i tak nie zmienia faktu że coś jest nie tak z kompresją.
