ustawianie poziomu paliwa w komorze pływakowej
Autor tematuEndriuu
- Motocykl: rm 125
Witajcie, mój problem polega na tym że motor dławi się przy gwałtownym dodaniu gazu regulacja gaźnika mało daje,podniesienie iglicy na czwarte położenie trochę pomogło ale nadal nie jest tak jak powinno być gaźnik przeczyściłem i nadal to samo, filtr powietrza mam nowy , jedyna opcja pozostaje ustawić poziom paliwa na pływaku wie ktoś jak to się ustawia motor to yz 125 ??
- Motocykl: YZ125 `08
Re: ustawianie poziomu paliwa w komorze pływakowej
Regulacja gaźniki czyli kręcenie śrubeczkami czy seting dysz?
Autor tematuEndriuu
- Motocykl: rm 125
przy gaźniku regulowałem tylko iglicą i śrubkami.
Zmień dysze, dopiero ruszaj pływak bo co 2gi przypadek, to go ustawia, a nie ma o tym pojęcia.
- Motocykl: KTM EXC 400
Lub znajdź porządną serwiswkę, gdzie będzie napisane ile mm powinien przy zamknięciu wystawać ponad ściankę. I reguluje się poziom pływaka przez odgięcie blaszki w nim w górę lub w dół tej co masz przy zaworku iglicowym jak wyciągniesz pływak.
http://polskajazda.pl/Motocykle/KTM/400-EXC/137075
http://www.bikepics.com/members/4tSTUNT/02400exc/
GG: 8976803
Skuter 50/80 4T --> Yamaha DT 125cc --> KTM EXC 400cc 2002r
GG: 8976803
Jeśli byś sobie nie poradził, to po dziesiątym lipca mogę zająć się twoim motórem.
Autor tematuEndriuu
- Motocykl: rm 125
ściągnąłem sobie serwisowe i pisze że odległość pływaka powinna być miedzy 13.5mm a 14.5mm czyli mam rozumieć ze ta odległość powinna być od krawędzi gaźnika do najwyższego punktu na pływaku ???
- Motocykl: KTM sx 150 2009
- Podziękował: 5 razy
- Podziękowania: 11 razy
Z tego co widzę w serwisówce yz 125 z 2004r (234strona) to pisze że poziom paliwa w komoże ma być na jakimś tam poziomie.
Ja zawsze ustawiam pływak tak żeby był równolegle do komory pływakowej gdy gaźnik przechylony jest o jakieś60 stopni
(coś w tym stylu)
(coś w tym stylu)
www.pandamoto.pl
www.pandamoto.pl
- Motocykl: YZ 250 F
podłącze sie do tematu,mianowicie mam problem z ktm sx 50,motorek odpala na kopa,na stojaku pracuje ok,po dodaniu gazu wkręca sie na obroty,problem pojawia sie gdy moto dostaje obciążenia,po odkręceniu manetki jest buuuu,trzeba pomału stopniowo dodawać gazu,wtedy jedzie.dodam że najlepiej pracuje na podniesionej iglicy.czy przyczyną moze być niski poziom paliwa w komorze pływakowej??czy zbyt mała dysza??
moze byc i to i to...
www.pandamoto.pl
www.pandamoto.pl
Autor tematuEndriuu
- Motocykl: rm 125
ostatnio ustawialem gaznik i wczoraj pojezdzilem na moto i wydaje sie ze jest dobrze.
