Wymiana uszczelki pod napinaczem łańcuszka rozrządu
Mani0
Motocykl: Suzuki RM-Z 450
Re: Wymiana uszczelki pod napinaczem łańcuszka rozrządu
Post autor: Mani0 » śr, 13 cze 2012, 19:16
Jeśli to trochę pomoże to proszę podaje link pod którym znajdziecie foto mojego napinacza :P
http://imageshack.us/photo/my-images/40 ... 12164.jpg/
weteran
Post autor: weteran » śr, 13 cze 2012, 19:48
Mani0 pisze:Z tego co piszecie Panowie to trzeba się już na tym trochę znać a ja narazie ,,raczkuje" w sprawach motocrossu. Napinacz wygląda na niezbyt skomplikowane urządzenie - jedna śrubka do regulacji i dwie do cylindra na przymocowanie i to je chce odkręcić, wyjąć ustrojstwo, wsadzić nową uszczelkę i już. Nie chce jechać do mechanika z taką pierdołą szczególnie że sporo rzeczy zrobiłem już sam i miałem nadzieje poradzić sobie również z tym. Proszę jeszcze o jakieś wypowiedzi.
MUSISZ zrobić to sam, będzie Ci to potrzebne do obsługi tego „nieszczęsnego” napinacza – on potrzebuje ręcznego ustawiania. Jeśli umiesz ustawić tłok w górnym punkcie, w takim w którym ustawiamy zawory – to już jest bardzo dobrze. Jeśli nie umiesz ustawić tłoka w odpowiednim miejscu musisz skorzystać z czyjejś pomocy, lub skorzystać z podpowiedzi chłopaków, którzy tu wcześniej pisali. Jeśli ustawisz tłok w odpowiednim miejscu możesz swobodnie wyciągnąć napinacz, zmienić uszczelkę i zamontować go z powrotem. Po zamontowaniu go musisz odkręcić kontrę (nakrętkę kluczem 12) następnie popuścić śrubę (na której jest ta kontra) kluczem impulsowym – sprężyna sama uruchomi napinacz (napnie łańcuszek)następnie dokręcasz śrubę blokującą kluczem impulsowym i na końcu dokręcasz nakrętkę (kontrę). To jest cała procedura tego napinacza – on sam nie napnie łańcuszka. To musisz robić dość często, na pewno jak usłyszysz głośniejszą pracę łańcuszka. Koledze robiłem to po każdych zawodach, nawet po konkretnym treningu.
BartekJ
Post autor: BartekJ » śr, 13 cze 2012, 22:02
...."Po zamontowaniu go musisz odkręcić kontrę (nakrętkę kluczem 12) następnie popuścić śrubę (na której jest ta kontra) kluczem impulsowym – sprężyna sama uruchomi napinacz (napnie łańcuszek)następnie dokręcasz śrubę blokującą kluczem impulsowym i na końcu dokręcasz nakrętkę (kontrę)"....
Nie czepiam się, ale Kolega jest zielony jeszcze i może zacząć szukać po sklepach KLUCZA IMPULSOWEGO, i będzie śmiech alb duże oczy sprzedawcy.
Chodzi o imbusowy albo ampulowy, jak kto woli :).
Mani0
Post autor: Mani0 » śr, 13 cze 2012, 23:27
Jeśli chodzi o klucze to wiem co to klucz imbusowy ^^ i wiem co kolega miał na myśli :) Trochę boję sie zabierać za tak poważne rzeczy jak napięcie łańcuszka rozrządu czy sprawdzanie luzów zaworowych bez wcześniejszego instruktarzu od kogoś kto się zna. Prawdopodobnie udam się z tym do znajomego mechanika zerknę jak to zrobi, szkoda tylko że trzeba będzie odpalic mu parę groszy a tak gotówka została by w kieszeni na coś innego :)
weteran
Post autor: weteran » czw, 14 cze 2012, 08:01
BartekJ pisze:...."Po zamontowaniu go musisz odkręcić kontrę (nakrętkę kluczem 12) następnie popuścić śrubę (na której jest ta kontra) kluczem impulsowym – sprężyna sama uruchomi napinacz (napnie łańcuszek)następnie dokręcasz śrubę blokującą kluczem impulsowym i na końcu dokręcasz nakrętkę (kontrę)"....
Dzięki BartekJ za korektę, rzeczywiście to był „IMPULS” – pisząc ten post oglądałem mecz (chociaż nie jestem fanem piłki). Sam się dziś uśmiałem. Przepraszam, już więcej nie będę tak pisać.
