KTM EXE 125 2000r. - Gaznik
Autor tematuWFM-SHL-WSK
- Motocykl: CR 250R
Witam Was
Chciał bym was się zapytać o gaźnik w ktm-e 125 exe czy on jest słabszy od popularnego SX ?
I czy jak bym kupił gaźnik od SX 125 to by bu zwiększyła się moc ? lub polepszyła praca silnika ?
Jeszcze jedno czy to prawda ze ktm exe 125 jest zblokowany ?
Pozdrawiam serdecznie Smile
Najpiękniejsza muzyka to ryk silnika ... !
- Motocykl: CRF 250R
Re: KTM EXE 125 2000r. - Gaznik
EXE ma PWK 38 a SX 39 więc różnica aż 1mm na przekroju gardzieli.
Jak chcesz coś polepszyć to zmień dyfuzor na sportowy typu FMF.
- Motocykl: CR 250R
Konrad324 pisze:EXE ma PWK 38 a SX 39 więc różnica aż 1mm na przekroju gardzieli.
Wielkie dzięki za rade
Zaznaczyłem na czerwono dziwny tak jak by otwór,czy jest to możliwe ze tam jest blokada ? Czyli zalany otwór = Zblokowany.
Nie jestem szpecę wiec wole się upewnić.
- Motocykl: CR 250R
PHBH28VSseba8121 pisze:Masz w nim pwk 38 ? Ja w swoim exe 125 też z 00r. mam pwk 26.
taki dokładnie
- Motocykl: CR 250R
Konrad324 pisze:To masz wersję z innym gaźnikiem niż pisałem w takim razie.
To w takim razie dało by coś więcej założenie gaźnika od sx ?
Pozdrawiam..
- Motocykl: 293 cm3 w 2T
To nie żaden PWk38 czy 26 tylko DELLORTO PHBH 28 VS http://www.bikersjersey.com/product/pro ... px?id=2650, a co do wymiany to tak dało by to efekt pod warunkiem dobrego zestrojenia.
