Kawasaki KX250, sprzęgło ciągnie
Autor tematuMalik
- Motocykl: Kawasaki KX250
Mam problem z moją 250. Jak wcisnę klamkę sprzęgła to ono nadal ciągnie. Załóżmy że mam pierwszy lub drugi bieg. Chce się na chwilę zatrzymać. Wciskam sprzęgło, a ono i tak delikatnie ciągnie. Trzymając wciśniety hebel, sprawiam że motocykl się dusi i gaśnie.
Linka wymieniona na nową. Nawet jak naprężę ją na maksa, to nadal ciągnie. Planuję jeszcze wymienić olej, ale wątpie aby to była przyczyna. Gdzie mogę jeszcze szukać problemu?
- Motocykl: Husqvarna cr 125
Re: Kawasaki KX250, sprzęgło ciągnie
jak juz jest podciagniete na maxa i dalej ciagnie to tarcze do wymiany
telefon:724041234
telefon:724041234
- Motocykl: yz 250f
Tarcze by były do wymiany jakby się ślizgało. Skoro ciągnie to masz rowki na koszu sprzęgłowym. Możesz podszlifować te rowki i na jakiś czas to wystarczy. A potem kosz do wymiany.mlody11132 pisze:jak juz jest podciagniete na maxa i dalej ciagnie to tarcze do wymiany
Autor tematuMalik
Najpierw wymienie olej. Myslalem o wlaniu jakiegos rzadkiego samochodowego (0w30, 0w20), tylko nie wiem czy w druga strone nie przekrece i nie zacznie mi sie slizgac
Pozniej zajmę się tymi rowkami na koszu sprzęgłowym. Zobaczymy czy to pomoze.
- Motocykl: crf250
rowki na koszu powodują szarpanie przy ruszaniu, nie da się wtedy płynnie ruszyć.psyke pisze:Tarcze by były do wymiany jakby się ślizgało. Skoro ciągnie to masz rowki na koszu sprzęgłowym. Możesz podszlifować te rowki i na jakiś czas to wystarczy. A potem kosz do wymiany.mlody11132 pisze:jak juz jest podciagniete na maxa i dalej ciagnie to tarcze do wymiany
Jak ciągnie to prawdopodobie olej, jakby Ci ślizgało w czasie jazdy przy przygazówce to tarcze/przekładki/sprężyny.
- Motocykl: EXC 450
Rowki też powodują ciągnięcie, bo tarcze nie mogą się swobodnie rozkleić, piszę z doświadczenia nie z opowieści na forum.
- Motocykl: YZ 250F
Pierwsze co to dobry olej, kiedy wymieniałeś ?
Kupuj sprawdzony Motul Transoil 10w30 lub 10w40.
A następne co to sprawdzaj kosz.
- Motocykl: CRF 250R '07
miałem ciągnące sprzęgło u siebie i to wcale nie byly tarcze tylko wybity kosz, wymiana kosza zewnętrznego i chodzi jak nowe. Problem nie leży w tarczkach bo gdyby to były one to sprzegło by sie ślizgało a motor by wył a nie jechał
- Motocykl: EXC 450
To już zostało powiedziane.xenon pisze:miałem ciągnące sprzęgło u siebie i to wcale nie byly tarcze tylko wybity kosz, wymiana kosza zewnętrznego i chodzi jak nowe. Problem nie leży w tarczkach bo gdyby to były one to sprzegło by sie ślizgało a motor by wył a nie jechał
A jesli kosz nie ma rowków? Co wtedy?? Dodam że własnie w kawie Malika nie ma rowków na koszu sprzęgłowym i nie widać śladów piłowania
Jak to co? Przecież gość się zastanawia jaki olej samochodowy wlać. No bez jaj.
