Jakie dobrać płytki zaworowe do yz 250f 08.
Autor tematusolaris
- Admin
- Motocykl: aktualnie brak
- Podziękował: 2 razy
- Podziękowania: 12 razy
Re: Jakie dobrać płytki zaworowe do yz 250f 08.
Za niedługo sprawdzę jeszcze raz rozrząd.. A luzy zmieniać czy tak je zostawić?
Autor tematusolaris
- Admin
Rozrząd 100% ustawiony poprawnie. Nie ma wolnych obrotow, bez ssania strzela w wydech (napi3rdala). Na ssaniu chodzi jakby prawie dobrze, troche wibruje ale nie strzela z wydechu (kręciłem też lekko regulacją wolnych obrotow na gazniku).
Generalnie na ssaniu odpala praktycznie od strzała. Bez ssania też ale tylko z dodaniem gazu inaczej mozna kopac w nieskonczonosc.
Autor tematusolaris
- Admin
Znalazłem - http://www.motox.pl/forum/viewtopic.php?p=135231
Tu tez ktoś miał taki sam problem. Sprawdzę gaźnik i szczelność gumy od gaźnika.
Autor tematusolaris
- Admin
Jednak walnięta guma (króciec) od gaźnika ze strony cylindra. Jak ktoś ma to chętnie odkupię tę gumę ew. czy da się ją jakoś zwulkanizować?
Drugie pytanie na ile obrotów powinna być wykręcona ta dolna śrubka od gaźnika i tak samo od regulacji wolnych obrotów.
- Motocykl: japonsky 0,25 4t
Guma jest przykręcana dwoma imbusami do głowicy od 2008 roku więc z 05 nie podejdzie. Śruba składu mieszanki wykręcona na 2 i 3/8 obrotu. A przepustnica podniesiona na 0,8mm
tutaj masz serwisówke i wszystko ladnie opisane i rozrysowane http://www.yamahaownershandbook.com.au/?r=0
Autor tematusolaris
- Admin
A śrubę od wolnych obrotów jak ustawić żeby było prawidłowo?
Testowałem dzisiaj, załatałem starą gumę i chodzi poprawnie. Ale jednak chce kupić całą, nie porwaną. Od 2005 na pewno nie będzie pasować (2 imbusy).
PS. Gdzie kupię te oringi co są pod deklem pompy oleju (prawa strona karteru)? Szukałem po sklepach ale nie maja takich, rozmiar dobry ale grubość nie taka.
Ja jak coś do wymiany w moto to wpierw pisze mejla z zapytanie o ceny potrzebnych części. Jeśli chodzi o kontakt to polecam moto-kom z Płock-a, jak umieścisz nr kontaktowy w mejlu to po chwili oddzwaniają ze wszystkimi informacjami jakie potrzeba.
Co do śruby od obrotów to ustaw na słuch tak żeby obroty nie były za wysokie i za niskie
Autor tematusolaris
- Admin
Guma wymieniona, oringi dopasowałem i teraz wszystko pięknie chodzi. Dzięki wszystkim za pomoc!
