YAMAHA YZ 250 2001r zbity tłok i głowica ??
Autor tematufryzjer
- Motocykl: KX'F 450 07r
witam , ostatnio jadąc moją yz 250 usłyszałem delikatne stukanie , myślałem że to zawór wydechowy , wyciągnąłem silnik z ramy , zaglądnąłem do zaworu i wszystko ok , patrząc na tłoka przez wydech zauważyłem dziwnie chropowaty tłok , odkręciłem głowice i okazało się że coś wpadło do cylindra , jeszcze przy odkręcaniu zauważyłem rozerwany oring wewnętrzny cylindra i naderwane kawałki gniazda na oring w cylindrze , dołączam zdj , cylinder bez rys tylko głowica i tłok poturbowane , tłok nie ma luzów na cylindrze kompresja wydaje się ok tylko jak chwycę tłok dwoma palcami to da się do tzw"pokręcić" w lewo albo w prawo pewnie łożysko na korbie u góry , na cylindrze teraz jak jest gniazdo na oringa to z jednej strony ma 1mm a tam gdzie nie ma tego elementu co się oderwał to 2mm wiec kupiłem głupszego oringa i założyłem wydaje się ok tylko coś się tłukło pewnie korba wiec będzie trzeba ją wymienić , pytanie moje brzmi czy tłoka też wymieniać i czy robić coś z tym naderwanym elementami w cylindrze i czy ta głowica też może zostać ??
http://imageshack.us/photo/my-images/205/imag0050v.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/53 ... 052yy.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/259/imag0053u.jpg/
dzięki i pozdrawiam .
Autor tematufryzjer
Re: YAMAHA YZ 250 2001r zbity tłok i głowica ??
raczej tak , porostu oderwał się wewnętrzny rant gniazda na oring który jest miedzy oringiem a nikasil i uszkodzony oring wdmuchało to do wewnątrz cylindra i zrobiło takie uszkodzenia jak na zdjęciach , a dlaczego to się oderwało i oring pękło to już nie wiem .
- Motocykl: Rm 125
miałem podobnie w mojej rm 125 tyle ze u mnie oderwał sie sirodek swiecy. Głowice wyrównaj śrubokrętem i papierem ściernym a tłok nowy.
Ja bym na 99 % obstawiał uszkodzenie na wskutek spalania stukowego.
Autor tematufryzjer
to znaczy ?? bo pierwszy raz mam do czynienia z takim uszkodzeniemMajster128 pisze:Ja bym na 99 % obstawiał uszkodzenie na wskutek spalania stukowego.
Występowało zbyt duże ciśnienie i temperatura w miejscach gdzie widzisz uszkodzenia, lub jeździłeś na benzynie o niskiej licznie oktanowej.
W 1 przypadku mogłeś mieć np. zbyt cienką uszczelkę pod cylindrem. Spalanie stukowe to samoistny zapłon mieszanki, a efekty są takie jak widzisz.
- Motocykl: niebieski 125
spalanie stukowe to tez skutek zle zsynchronizowanego gaznika do zaplonu lub po prostu zle ustawiony gaznik. Moze to tez byc przyczyna zle dobranej swiecy a konkretnie zlej cieploty. Sadzisz ze bez tego rantu nie bedzie uciekalo cisnienie do ukladu chlodzenia?
Autor tematufryzjer
no właśnie nie wiem , czy ktoś doradzi mi co w takiej sytuacji zrobić ??renner250 pisze:spalanie stukowe to tez skutek zle zsynchronizowanego gaznika do zaplonu lub po prostu zle ustawiony gaznik. Moze to tez byc przyczyna zle dobranej swiecy a konkretnie zlej cieploty. Sadzisz ze bez tego rantu nie bedzie uciekalo cisnienie do ukladu chlodzenia?
jezdziles z tym uszkodzeniem i cisnienie nie uciekalo do ukladu chlodzenia? Wydaje mi sie ze oring tak czy siak bez tego rantu nie wytrzyma. Nie mialem nigdy stycznosci z naprawianiem tak uszkodzonego cylindra. Sugestie jedynie mam taka ze moze bylaby mozliwosc zeby napawac cylek i wyfrezowac pozniej rowek na oring. Jak to do kupy poskladasz to radzilbym wyregulowac gaznik i swiece zalozyc nowa dedykowana do tego sprzetu ;>
Mógłbyś wyjaśnić czemu świeca miałaby wpływać na spalanie stukowe i na czym polega zsynchronizowanie gaźnika z zapłonem?
