CRF 450, dziwne brzęczenie w silniku
Qbens
Motocykl: CRF 450, R1
Post autor: Qbens » ndz, 27 maja 2012, 20:39
Witam, Panowie mam problem, niby da się z tym żyć ale mocno mnie to denerwuje.
Coś dziwnie brzęczy mi w silniku, odgłosy są definitywnie z góry ale nie wykluczam, że np. łańcuszek nie przenosi dźwięku z dołu ku górze. Jest to dziwne metaliczne brzęczenie, nie jest to na pewno odgłos korby ani zaworów. Założyłem nowy wałek, łańcuszek, napinacz i dalej jest to samo. Myślałem, że może ślizg się rozleciał i łańcuszek wali o ściankę cylindra ale rozebrałem teraz górę i nic nie widać, wszystko wygląda dosłownie idealnie. Wałek, zawory, cylinder jak nowe, zero luzów na korbie, wszystko wygląda jakby było poskładane kilka dni temu na nowych częściach. Obsłuchiwałem go stetoskopem z ołówkiem i dźwięk jest typowo z góry, ja już się poddaje....
Macie może jakieś pomysły co to może być ?
Z góry wielkie dzięki, pozdr.....
seed1981
Re: CRF 450, dziwne brzęczenie w silniku
Post autor: seed1981 » ndz, 27 maja 2012, 21:05
wymieniłeś wałek rozrządu czy balansu. Ja obstawiam balans a dokładnie łożyska plus wałek
Qbens
Post autor: Qbens » pn, 28 maja 2012, 09:04
Chodzi Ci o ten balanser ? http://www.ebay.co.uk/itm/NOS-HONDA-CRF ... 2c6289da66
Rozmawiałem dzisiaj ze znajomym mechanikiem i mówił, że to jest częsta przypadłość CRFy taka sieczkarnia w silniku. Gość od Olka stwierdził, że to może być obracająca się bieżnia łożyska wału korbowego z lewej strony, ta pod kołem zębatym rozrządu.
Spotkał się ktoś z takim czymś ?
daek
Motocykl: YZ450F 08''
Post autor: daek » pn, 28 maja 2012, 10:00
Ja zarzuciłem nie dawno temat, że CRF szumi na wysokich obrotach i były to łożyska na wałku rozrządu.
Motocykle wciągają jak woźny ćwiartkę :P
Cztery kółka potrafią poruszyć ciało, ale dwa ruszają dusze...:)
Qbens
Post autor: Qbens » pn, 28 maja 2012, 10:53
To nie łożyska, u mnie jest typowa sieczkarnia metaliczna. Szkoda, że tego nie nagrałem przed rozebraniem.
seed1981
Post autor: seed1981 » wt, 29 maja 2012, 16:22
Moim zdaniem łożysko igiełkowe na wałku oraz sam wałek do wymiany
mateuszvs
Motocykl: CRF 450 '04
Post autor: mateuszvs » sob, 2 cze 2012, 17:40
Rozwiązałeś już problem? Wiesz co hałasuje w silniku?
Pytam bo silnik w 450 świeżo po remoncie czyli korba, tłok, łańcuch i też hałasuje. Czy to łożyska wałka wyrównoważającego czy łożyska wałka. Wydaje się że dźwięki dochodzą z rozrządu...
Zresztą mój też nie pracuje cicho :(
edit:
Okazało się że są delikatne luzy na wałku rozrządu i na wałku wyrównoważającym.
Jak wygląda zmiana łożysk na wałki rozrządu? czy uda mi się dokupić łożyska w sklepie z łożyskami czy pozostaje dealer? czy oba łożyska są wymienne?
Druga sprawa to drugi wałek. Wiem że jedno łożysko kulkowe dostane w sklepie, drugie u dealera. Ale wałek nosi już ślady zużycia. Przerabiał ktoś napawanie wałka i stoczenie do odpowiedniego rozmiary?
Wydaje się to nie głupim pomysłem biorąc pod uwagę że napawa się nawet wałku rozrządu.. ale wolę zapytać ;)
Problem wałka wyrównoważającego dotyczy mojej i mojego znajomego crfy. Oba wałki wytarły się w podobny sposób.. :-(
ALL IN!
My beloved monster :rolleyes: http://bikepics.com/members/mateuszvs/04cr450f/
mateuszvs
Post autor: mateuszvs » pn, 4 cze 2012, 13:36
up
ALL IN!
mateuszvs
Post autor: mateuszvs » wt, 12 cze 2012, 11:22
sry za kolejny post pod postem, ale napiszę bo komuś może się przyda...
Nie ma firmy w Krakowie która podejmie się regeneracji wałka wyrównoważającego w CRF, a przynajmniej nikt tego nie zrobi za rozsądne pieniądze.
Jedna firma podjęła by się zeszlifowania wałka, nadłożenia materiału metodą natryskową, stoczeniem pod wymiar i utwardzeniem ale za samo azotowanie wałka powiedzieli 330zł. Cena obowiązuje za azotowanie elementów do 5 kg.
Pozostaje szukanie nowego wałka.
ALL IN!
CZACHA
Motocykl: Honda Crf 450R
Post autor: CZACHA » wt, 12 cze 2012, 20:37
ja spotkałem się z takim czymś że gość woził wałki no napawania i toczenia więc jest to możliwe
mateuszvs
Post autor: mateuszvs » śr, 13 cze 2012, 10:56
czacha, niby jest to możliwe ale łożyska wałeczkowe/igiełkowe nie lubią napawanych powierzchni.
Jakiś tokarz by to pewnie zrobił, ale jeśli zakład zajmujący się regeneracją i wyrobem wałków rozrządu nie podjął się naprawy, to myślę że coś tu jest na rzeczy.
albo dupa nie zakład, choć renomę ma nienaganną :wink:
no nie wiem, zapytam jeszcze prowadzącego od PKMu na uczelni, może coś doradzi :wink:
ALL IN!
Lanrets
Motocykl: CRF 250 '06
Post autor: Lanrets » śr, 13 cze 2012, 12:17
SKF produkuje tuleje naprawcze do korbowodów itp. wykonane ze stali narzędziowej. Bardzo dobrej jakości, wystarczy roztoczyć wałek i wprasować tulejkę. ;)
