"Smarkający" wydech
Autor tematuTomko
- Motocykl: Yz 125 00'
"Smarkający" wydech
W mojej yz leci mi z tłumika olej, cały wahacz mam nim zapaprany i kompletnie nie wiem dlaczego tak się dzieje, to raczej nie jest normalne. Jaka może być tego przyczyna? Co trzeba będzie wymienić/naprawić?
Autor tematuTomko
Re: "Smarkający" wydech
Wata może być do wymiany, bo nie wyglądała najlepiej jak ją oglądałem. Leję mieszankę 1:30, a moto dosyć ładnie kręce. Martwi mnie to, bo oleju naprawdę sporo jest na wahaczu. Było by fajnie, jeśli wystarczyło by tylko watę zmienić, ale mnie się wydaje że problem może leżeć głębiej.
Może to być też uszczelniacz wału od strony sprzęgła.
Lub nieszczelność pomiędzy karterami(bardzo rzadko się to zdaża).
Ten uszczelniacz można wymienić bez rozpoławiania silnika,w bardzo łatwy sposób.
prawdopodobnie przy poprzedniej zmianie waty ktoś źle znitował tłumik i cieknie z połączenia
chyba że kapie z końca to wata do wymiany
Autor tematuTomko
hmmm właśnie na łączeniu wydechu mam nieszczelność... . Myślę że najlepszym rozwiązaniem byłoby zmienić watę, uszczelnić jakoś wydech na łączeniu i na wszelki wypadek te uszczelniacze wymienić. Teraz mam takie pytania: Jaką watę polecacie? Jakie uszczelniacze? Podacie może krótką instrukcję jak wymienić te uszczelniacze? Wielkie dzięki panowie za zainteresowanie się tematem :finga: :drinkers:
a co ma uszczelniacz wału w silniku do obrzyganego wahacza?
jeśli cieknie z tłumika kup zwykła watę do tłumików z allegro.składając i nitując na łączeniu zastosuj silikon na wysokie temperatury
- Motocykl: DT 125
Jeśli puszczałby uszczelniacz wału od strony sprzęgła to moto pluło by olejem silnikowym, ale też dziwnie by się zachowywało. Kłopoty z wkręcaniem na obroty, gaśnięcie itp. Jeśli świeca będzie zawalona olejem silnikowym oznacza to, że uszczelniacz puszcza, ale w Twoim przypadku jest to któryś z wyżej wymienionych powodów
- Motocykl: CRF 250R '07
u mnie chlapało jak za dużą mieszanke zrobiłem a tłumik miałem na luźną złączkę że poprostu wpychałeś jedno w drugie i jeździł elegancko, poprostu od czasu do czasu możesz tren wachacz wyczyścić ;D albo mieszanke uboższą lej
- Motocykl: DT 125
253barek, bez spinek. Koledze chodziło o to, że wahacz jest ubrudzony olejem, który jest wywalany z tłumika.
