Problem z tłokiem
Re: Problem z tłokiem
Post autor: kris514 » pt, 25 maja 2012, 22:39
przełóż nad tą śrubą od pola numerowego i powinno być git a jak nie pomoże to jeszcze mogę zobaczyć u siebie...
linka nie za bardzo naciągnięta??
www.pandamoto.pl
charlibrkck
Motocykl: yz 125
Post autor: charlibrkck » sob, 26 maja 2012, 08:51
Jakbyś mógł, to sprawdź jak to u Ciebie jest. Co do napięcia linki, to nic przy tym nie ruszałem więc problem raczej będzie w złym poprowadzeniu. Zdjąłem bak i tak to wygląda: http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/1ac ... 2439d.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/b6d ... f4118.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/c82 ... f8274.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/322 ... a0b2d.html Może linka powinna iść pod tym mocowaniem chłodnicy(strzałka na zdjęciu)?
KEEP THE GAS!!!
charlibrkck
Motocykl: yz 125
Post autor: charlibrkck » pn, 28 maja 2012, 15:30
Pomoże ktoś?
KEEP THE GAS!!!
Post autor: kris514 » pn, 28 maja 2012, 15:55
Wiem że jakość trochę licha(słabe światło)
przełożyłeś nad tym mocowaniem pola numerowego??
www.pandamoto.pl
davidvip
Post autor: davidvip » pn, 28 maja 2012, 16:03
Linka gazu z gaźnika powinna wychodzić z drugiej strony (od strony kopki). pozdro
charlibrkck
Motocykl: yz 125
Post autor: charlibrkck » pn, 28 maja 2012, 19:21
Zrobiłem tak jak u Ciebie idą te linki i jest ok http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/e29 ... 8e43a.html :) Jest jeszcze taki problem, bo już wcześniej to zauważyłem ale ostatnio jakby bardziej się pogorszyło, gdy siedzę na motorze i skręcam lewo prawo to słychać jakieś "strzelanie"...gdy motor jest na stojaku i ruszam na boki kierownicą to jest ok, nic nie slychac film: http://www.youtube.com/watch?v=_Z_W5hjf ... e=youtu.be Kierownica chodzi luźno, bez oporów. Co to może być?
KEEP THE GAS!!!
andrzej555
Motocykl: soon 250 4t
Post autor: andrzej555 » wt, 29 maja 2012, 12:19
łożysko główki ramy
Ech,a byłem kiedyś generałem
4t is best/4t ist besser
charlibrkck
Motocykl: yz 125
Post autor: charlibrkck » wt, 29 maja 2012, 12:49
Czyli trzeba zestaw naprawczy kupić? Widziałem z All Balls'a za 140zł. Da się to jakoś sprawdzić nie rozbierając, czy to na pewno te łożyska? Da rade wymienić samemu (jeśli będzie trzeba)? Jak się za to zabrać? Pozdrawiam
KEEP THE GAS!!!
andrzej555
Post autor: andrzej555 » wt, 29 maja 2012, 22:11
da rade wymienić samemu najgorzej wyjąć bierznie,jak będziesz mył motor karcherem to nie kieruj zbytnio strumienia na główke ramy i nie psikaj tam chemią bo odtłuszcza łożyska,jak nie będziesz mógł wyjąć bierzni bo nie będzie dostępu przyspawaj śrube migomatem i ją podważ ,ja tak zrobiłem i wyszło odrazu,po pierwszej jeżdzie sprawdż luz na główce
andrzej555
Post autor: andrzej555 » wt, 29 maja 2012, 22:14
umyj motor i sprawdż czy ci nie wycieka rdzawa woda spod główki ramy jak tak ro kulki zardzewiały i mogły nawet popękać stąd te skrzypienia
