Problem z kołem zębatym. KTM SX 125 04 r
ghollum
Motocykl: 293 cm3 w 2T
Re: Problem z kołem zębatym. KTM SX 125 04 r
Post autor: ghollum » wt, 8 maja 2012, 20:19
Jesse50 pisze:Teraz wiem, że tego koła zębatego nie miałem od samego początku. Ja myślicie ? Czy to koło jest koniecznie potrzebne ? KTM jeździł, biegi wchodziły itp.
Załamać się można jak się czyta takie coś :axe: :butthead:
Jesse50
Post autor: Jesse50 » wt, 8 maja 2012, 21:05
ghollum pisze:
Masz jakieś problemy ze sobą ? Jak nic sensownego nie wnosisz do tematu to siedz cicho na dupie.
Nikt z was nie rozbierał SX-a 125 ? Planowałem już zakup używanej skrzynii z allegro ale patrząc po zdjęciach to te skrzynie akurat też nie mają tego koła zębatego. Była co prawda jedna i miałą ten tryb ale to do roczników 2001.
Przez to już sam nie wiem czy fabrycznie to koło było czy nie.
trak
Motocykl: SX 125
Post autor: trak » wt, 8 maja 2012, 22:02
Ja właśnie złożyłem swój silnik.
Powiem tak mi tez wypadł jeden tryb jak trzymalem skrzynię w skrzynce.
I prawie o nim zapomniałem podczas montażu.
Więc u Ciebie jest to samo.
W garażu:
KTM SX 125 2t
YAMAHA XJ 600 Diversion
Lucky Star SP 300S
Było:
Kilka rożnych :)
Ciechu
Post autor: Ciechu » wt, 8 maja 2012, 22:02
Nawet nie powiedziałeś, o które koło zębate chodzi. Po włożeniu skrzyni biegów w łożyska jednego karteru odrazu widać czy wszystko jest na miejscu czy nie. Jeśli tego nie widzicie to poproście kogoś bardziej doświadczonego o pomoc w składaniu silnika.Gdy złożysz ze sobą dwa wałki (nawet na stole czy w rękach) to każde koło zębate powinno być zazębione z kołem na drugim wałku (przynajmniej częściowo). Jeśli brakowałoby skrajnego koła, na którymś z wałków to po pierwsze zostałaby tam wolna przestrzeń a po drugie na drugim wałku zobaczyłbyś koło nie zazębione z niczym.
Jeśli chcesz uzyskać pomoc przy składaniu skrzyni to chociaż zrób zdjęcia tych części. Najlepiej sfotografuj uzbrojone wałki leżące na stole obok siebie a potem próbuj je zamontować w połówce silnika i tą sytuację także sfotografuj.
Jesse50
Post autor: Jesse50 » śr, 9 maja 2012, 11:04
Ciechu pisze:Nawet nie powiedziałeś, o które koło zębate chodzi. Po włożeniu skrzyni biegów w łożyska jednego karteru odrazu widać czy wszystko jest na miejscu czy nie. Jeśli tego nie widzicie to poproście kogoś bardziej doświadczonego o pomoc w składaniu silnika.Gdy złożysz ze sobą dwa wałki (nawet na stole czy w rękach) to każde koło zębate powinno być zazębione z kołem na drugim wałku (przynajmniej częściowo). Jeśli brakowałoby skrajnego koła, na którymś z wałków to po pierwsze zostałaby tam wolna przestrzeń a po drugie na drugim wałku zobaczyłbyś koło nie zazębione z niczym.
Dodaje schemat wraz z zaznaczonymi brakującymi częściami.
Obrazek
trak
Motocykl: SX 125
Post autor: trak » śr, 9 maja 2012, 13:57
To jak ta skrzynia miała działać niby bez tego?
Niech mnie ktos oswieci bo chyba coś nie ogarniam
W garażu:
KTM SX 125 2t
Lucky Star SP 300S
Było:
Kilka rożnych :)
253barek
Post autor: 253barek » śr, 9 maja 2012, 14:12
jest to tryb 6 biegu
trak
Motocykl: SX 125
Post autor: trak » śr, 9 maja 2012, 14:44
Kurcze teraz tak z głowy nie pamietam jak to u mnie wyglądało.
W garażu:
KTM SX 125 2t
Lucky Star SP 300S
Było:
Kilka rożnych :)
Jesse50
Post autor: Jesse50 » śr, 9 maja 2012, 18:04
Czyli wychodzi na to, że ten tryb potrzebny jest tylko do skrzynie od EXC 125 ?
Podziękowania: 8 razy
Post autor: Majster128 » śr, 9 maja 2012, 18:52
253barek pisze:jest to tryb 6 biegu
A widzisz tu gdzieś 6 kół zębatych?
253barek
Post autor: 253barek » śr, 9 maja 2012, 19:11
Post autor: Majster128 » śr, 9 maja 2012, 21:00
Fuck byłem trochę zmęczony, sory :)
